# 61
14.01.2016, 17:22
Аккумулятор зарядить полностью.
Сигнализация стоит какая-нибудь посторонняя?
# 62
15.01.2016, 07:21
maks_13m,
Я бы плясал от того бензина, который залили накануне.
# 63
16.01.2016, 19:30
Сообщение от maks_13m
 . бензонасос работает давление дает где то 3.9. искра есть. отчего дальше плясать я не знаю, помогите пожалуйста.
а бензин в цилиндры (на свечи) попадает?
# 64
22.01.2016, 22:06
на свечи попадает бензин . она пытается схватить когда в первую секунду крутишь стартер и все. дальше крутишь не каких признаков не дает.
# 65
23.01.2016, 20:26
попробуйй сменить бензин
# 66
23.01.2016, 23:07
менял бензин не помогает. предохранители не могут парить мозги
# 67
24.01.2016, 11:28
Если логически мыслить,бенз есть,искра есть,должен заводиться,но не заводиться,значит искра или бенз подаются не когда надо,а произвольно,не синхронизированно,посему свечи элементарно заливает.
Напрашивается неисправность ДПКВ или проводки.
Так,мысли вслух,диагностика конечно нужна.
# 68
04.12.2016, 06:17
не заводится
День добрый. Ситуация такая были морозы и я в -40 попытался завести машину. Ну соответственно в начале поставил тепловую пушку под капот, но про бак не подумал. И так как аккумулятор был подсевший попытался прикурит от другой машины. Минут 5 крутил, соответственно с перерывами чтобы не спалить стартер, машина не завелась. Отбуксировал в теплый бокс думал отогреется заведу, бесполезно тишина, когда крутишь секунд семь, где то далеко на один цилиндр подхватывает и снова тишина. До данного случая машина заводилась с пол оборота x-trail 2010 год Т-31. Проверил все предохранители, топливную магистраль, все в порядке. Начал искать мануал по своему двигателю M9RD835, убился не могу найти, одни бензиновые. Если возможно скинте в личку эл.схемы и данный мануал если есть. Ну и совет если есть мысль, что за дела такие? За ранее благодарен abaumov@ya.ru
# 69
04.12.2016, 09:53
abaumov, Добрый день! Есть свечи подогрева в этом двигателе? Наверняка есть. Если не работают, хотя бы две - не завести. Поройте в инете, как проверить свечи, и нет ли на эту цепь отдельного предохранителя мощного. Удачи! Мануал: ссылка удалена
Последний раз редактировалось Alex Puff, 04.12.2016 в 10:27.
# 70
04.12.2016, 10:20
Сергей Бубнов,
Сообщение от Сергей Бубнов
Там троян.
