# 61
02.08.2012, 11:41
я так понял, что игорь заказал уже... с него чертежи и стрясём...
# 62
02.08.2012, 11:54
Kurbi,
В ам-гараж. В тамерлане только на навару
SBurS
Как будет всё на руках могу снять размеры..
# 63
02.08.2012, 19:56
Kurbi, дык чего чертежи то, там только по болтам надо подобрать подходящие. в остальном обычные капролоновые проставки по 6см...
VINTos, когда прийдут?
п.с. тяги для того чтоб зафиксировать кузов автомобиля от движений влево-вправо-вперед-назад относительно рамы... когда "большой" бодилифт ставят стабилизаторы поперечные...
Когда я твоим задал вопрос - мне ничего адекватного не ответили, а вообще я считаю тяги весьма полезными.. ведь горизонтальный ход кузова при таких проставках может легко достигнуть 3см(когда проставки расхерачит), а это скажется на всех трубках.
Последний раз редактировалось Cyrus, 02.08.2012 в 19:56.
02.08.2012, 22:05
Сообщение от Cyrus
1. Диаметр проставки внешний?
2. Диаметр отверстия внутреннего?
3. Нужны ли какие-то выборки на плоскостях?
4. Длина болта?
5. Усилие болта на излом? (или как правильно) - пишут не менее .88 чего-то там...
6. Шаг резьбы?
7. Длина резьбы?
8. Кол-во, толщина и диаметр шайб?
9. На фото комплектов еще какие-то пластины бывают. Какие? зачем?
В общем хотелось бы фото реального комплекта на Пасик с размерами функциональных деталей
Последний раз редактировалось SBurS, 02.08.2012 в 22:18.
# 65
03.08.2012, 02:42
Cyrus,
Обычно в комплекте идут проставки и болты, посмотрел в интернет магазинах бодики на другие авто, там такие же комплекты. Тяги это как дополнение уже колхозить надо, тут в ветке Evgeniy-74 делал лифт и обещался установить себе тяги, надо у него узнать чем дело кончилось. Сейчас взвешиваю все за и против бодика, т.к. айронмен 2" уже стоит, но хочется ещё выше без последствий для авто )
# 66
03.08.2012, 15:24
Сообщение от VINTos
 но хочется ещё выше
а зачем ?? если 35-ый тапки поставить,так всё равно крылья резать придётся.смысл задирать и без того не низкий центр тяжести .
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
# 67
03.08.2012, 16:18
с боди-лифтом центр тяжести по геометрии переместится вниз, т.к. основная масса (рама+двигатель) будут ниже от новой оси машины. Машина становится выше, а масса на том же уровне остается.
# 68
03.08.2012, 16:25
SBurS, если "бодик" расценивать как альтернативу лифта подвески,тогда да,но чудес не бывает,центр тяжести вы всё равно поднимите(да,но не на столько как с лифтом подвески). меня больше интересует совокупность,зачем ??
# 69
03.08.2012, 17:56
Сообщение от SBurS
Кузов-то поднимается. А он тоже массу имеет. Поэтому центр тяжести повышается по любому. На том же уровне он останется только если кузов поднять, а раму опустить в процентном отношении масс кузова и рамы.
# 70
03.08.2012, 21:16
Сообщение от SBurS
Мой преподаватель по теоретической механике по фамилии Весёлый от такого заявления умер бы прямо в аудитории.  Устойчивость определяется расстоянием центра тяжести не от оси машины, а от опоры, коей в данном случае является земля.
