Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #61   15.06.2012, 10:38
Ну почему ни кто? Просто у каждого видно свой опыт. Я делаю так:
1) Ремень - визуальный осмотр. Задиры или трещины или ещё что подозрительное, то сразу на замену.
2) ролики - по звуку при работающем двигателе.
Вот и вся наука.
Олег Х-М вне форума Олег Х-М
Старый #62   15.06.2012, 10:53
Хочеться знать как снять ремень, что для ентого разобрать и раскрутить.
Старый #63   15.06.2012, 11:16
На ентом авто ни разу пока ещё не менял. Поэтому не скажу. Почитай книжку. Там должно быть всё расписано.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #64   15.06.2012, 17:57
Олег Х-М,Олег скачай на комп мануал залезь и посмотри как ремни расположены допустим на дизеле чтобы ремень генератора поменять надо было предварительно снять ремень ГУРа насколько я помню так как их два и один за другим находится. Я менял родной на 60 т.км. был шестиручьевой поставил семиручьевой значит должен больше проходить так как он шире.
DiKiY вне форума DiKiY
Откуда: Москва; Авто: Был, Pathfinder 2.5 dCi 174hp M/T. Теперь Juke 1.6, Jeep Grand Cherokee Overland, 3,0 diesel, 15 MY.
Старый #65   20.06.2012, 09:50
Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
6301RS = Koyo Подшипник или Nachi Подшипник,
Коллеги, не могу найти на Existe и в Автодоке 6301RS, подскажите вместо него 6301CM или может быть 6301 2RS (http://www.podshypnik.info/index.php...bearing=180301) пойдёт? Три штуки нужно?
Ремни нашёл - 7PK1280 и 4PK825.
Amadeus вне форума Amadeus
Откуда: ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissa Pathfinder 2.5 TD МКПП
Старый #66   20.06.2012, 18:53
Да хотелось бы по подшипникам прояснить, какие через Exist заказать, номера?
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #67   21.06.2012, 08:39
Amadeus, закажи по размерам подшипников.
kolyunchik вне форума kolyunchik
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder R51 2,5 (2005 SE, 2010 SE)
Старый #68   21.06.2012, 22:03
Парни, а к чему готовиться при появляющемся шуме муфты (при сробатывании) компрессора кондея??? Мож знает кто, где руки не из ж......? В сборе поменять иль заморочиться с ремонтом???
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #69   11.09.2012, 21:20
решил я заменить подшипники в роликах...с двумя подшипникамя 6301 в натяжителях все ясно...в генераторе помимо обгонной муфты какие подшипники стоят? ну и еще чо там поменять можно...вродь как на гидроусилителе подшипник тоже меняется? достал мелкий скрип(((
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
frvr вне форума frvr
Старый #70   11.09.2012, 21:59
T500EM76 , всё тут
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
