solobo вне форума solobo
Старый #61   29.01.2014, 01:14
doctor_zykov, Если Вы про кнопку с нарисованными тремя линиями над силуэтом сидящего человека, то вот что написано в руководстве по эксплуатации (раздел 4-27):
"...Система вентиляции верхней части салона. При нажатии кнопки автоматического управления верхними вентиляционными решетками , поток воздуха, направленный в сторону водителя или переднего пассажира, станет менее сильным. Загорится встроенный в кнопку индикатор. В этом режиме поток воздуха через верхние решетки будет направлен таким образом, чтобы поддерживать заданную температуру воздуха в салоне, и в то же время избегать прямого потока воздуха в сторону пассажиров. Нажмите кнопку , если вы хотите, чтобы кондиционер быстро охладил воздух в салоне..."
Смысл, конечно, не совсем ясен, но мне кажется, это означает, что станет дуть не в ноги или в лицо, а поверх голов, как и написал Игорь 73. Я пару раз пробовал, ничего конкретного сказать не могу. Не заметил чего-то явно ощутимого.
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #62   29.01.2014, 12:51
solobo, Во всех брошюрах рекламных к нашему 62-му новая система воздушной занавески анонсировалась. Так что это должна быть именно эта кнопка. Больше эту занавеску включать нечем.Сейчас поеду попробую сам, чтобы не голословно.
Добавлено через 55 минут
Не понял пока - дует оттуда что-то или нет при этой включенной кнопке. На заднее стекло боковое надышал до полного запотевания, в поездке отошло очень быстро. Надо попробовать в дальней.
Люблю всё настоящее
Последний раз редактировалось doctor_zykov, 29.01.2014 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #63   29.01.2014, 16:22
doctor_zykov, Анонсировалась, это верно. Но при этом никто не обещал, что она должна как-то отдельно включаться. По-моему, она работает всегда, если включен задний обдув не только в ноги. Но сказать, чтобы прямо воздушная занавеска... Нет. Просто дует, не особо сильно. Хотя задние пассажиры иногда спрашивают, как убрать холодный воздух. Это - летом, когда это особенно чувствуется.
RossMen вне форума RossMen
Старый #64   29.01.2014, 16:26
Сообщение от solobo Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, эта штука только на охлаждение, поэтому воздух чуть теплый из средних потолочных рефлекторов?
Старый #65   29.01.2014, 16:30
RossMen, Фактически - да, хотя задумывалось, наверное, и так, и так. Проблема в том, что воздуховоды идут под потолком, а он о-о-очень промерзает при соответствующих температурах. Видимо, японцы этот момент упустили из виду. Летом тоже сначала идёт тёплый воздух, но он всё-таки становится прохладным до холодного. А зимой горячим не становится. Тёпленькая пошла - и хорошо. А от запотевания это не спасает, у меня тоже задние стёкла индевеют.
Promyslov1 вне форума Promyslov1
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y62, 2011 год, TOP
Старый #66   29.01.2014, 20:48
Ребят, если нажать на эту кнопку то воздух, любой,что горячий,что холодный, пойдет только из верхней части торпеды, место где надпись Bose на динамике, если посмотреть под углом то там, под решеткой, видны два воздуховода, один направлен в сторону водителя другой пассажира, вернее выше их
Старый #67   29.01.2014, 20:50
Promyslov1, а чем от обычного обдува лобовухи отличается?
То же ведь из этих дефлекторов воздух идет.
ALEKSANDR-2 вне форума ALEKSANDR-2
Старый #68   29.01.2014, 21:00
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
Типа, летом холодный воздух не нагревается от лобового стекла, зимой - не охлаждается. По теории все правильно, практика вносит коррективы
Лучше быть, чем казаться
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #69   29.01.2014, 21:35
Вы что не пользуетесь этим режимом?
Я только им и пользуюсь. И зимой и летом.
Очень удобно, в морду-лица поток воздуха не дует, все над головой. Переключаю обдув на стекло, только когда стекло начинает потеть, но кратковременно.
Теперь я понимаю, почему у вас снег налипает и щетки не счищают снег.
Этот режим "над головой" в эту погоду -30 тоже эффективно работает, если стекла все разморозить предварительно, температуру в салоне ставлю на 22 градуса.
Отличная фишка от Ниссан, научитесь пользоваться, отлично работает!
Старый #70   29.01.2014, 22:10
Игорь 73, попробуем.
Я летом как-то включил на охлаждение этот режим. Показалось, что мозги простынут. После этого и не пользовался больше.
