vitalliy вне форума vitalliy
Старый #61   20.09.2015, 18:47
Ну по 90-100 км. реле или предохранитель ждать не обязаны) Я пока настаиваю на вакуум в топливном баке. Ну и проверку с приоткрытой крышкой.
manya34 вне форума manya34
Старый #62   21.09.2015, 11:48
Звонили из сервиса. Всё таки им удалось поймать момент чтоб она заглохла (гоняли по двору). И как только заглохла сразу ее на сканер. Тут то она и выдала ошибку датчика коленвала. Оказывается ошибка не сохраняется в памяти а стирается. Теперь датчики поменяют и надеюсь, что на этом и закончатся проблемы и глохнуть не буду))
rus75lan вне форума rus75lan
Старый #63   15.03.2016, 13:04
помогло?
Tak вне форума Tak
Старый #64   23.10.2016, 17:42
По умолчанию HELP
Перечитал всю статью!... Есть что-то похожее но не то, У меня заводится хорошо, на холостых все отлично, разгоняется без проблем, но стоит поездить не много, к примеру по трассе, резко глохнет, передачу не вынимаю, педаль на месте, заводится и едет дальше но пропадает тяга, на педаль давлю и практически ниче не происходит, еле еле набирает. Моторчик постоянно работает. На ходу выключу зажигание, заводится с трудом, стоит постоять немного заглушенной и все норм. Менял насос в модуле, чистил регулятор давления топлива. Че делать не знаю, помогите пожалуйста!!!...
Старый #65   23.10.2016, 23:53
Tak, контакты ламп стопов проверь и массу задних фонарей. Глохнуть из-за этого не должно, но если учеть спад с высоких оборотов, то вполне допустимо.
Сообщение от Tak Посмотреть сообщение
Катализатор проверь выкручиванием лямбды и прогоном. Там могут быть внезапные затыки при осыпавшемся первом.
Tak вне форума Tak
Старый #66   24.10.2016, 19:10
выкинуло ошибку датчика положения коленчатого вала, в сервисе сказали менять датчик и се норм будет... Обороты не падают, глохнет сразу...
Tak вне форума Tak
Старый #67   30.10.2016, 22:14
в общем вакуум в баке... вчера заметил... как лечить не знаю..., знакомый говорит нужно смотреть абсорбер и его клапан. Заменить клапан и все, у него бмв, а где этот клапан на альке не нашел.
SAE4340 вне форума SAE4340
Старый #68   06.02.2018, 23:20
По умолчанию Такая же история с неожиданным глохнущим двигателем
Nissan Almera 2004 1.8 двигатель QG18. На 95000км начала глохнуть примерно раз в две недели на . Отвез в автосервис. Показали неисправность датчика распредвала и ещё несколько других проблем, не знаю загрузится ли фото, но на всякий случай выписываю все проблемы что выдал компьютер.
P1614 INTERIOR 1€ MALFUNCTION
P1122 ACCEL CLOSE POS. SW-SHORT
P0223 APP SEN 2/CIRCUIT
P1224 TP SENSOR 2/CIRCUIT
P0221 TP/PEDAL POS.SNSR SW' B'- RANGE
P0335 CKP SEN/CIRCUIT
На данном этапе заплатил за замену этого датчика распредвала и за замену ремня генератора (его ни разу не менял)
Надеюсь что этим решится вся проблема, ибо за все про всё с меня взяли 300$😐
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_20180206-221208.jpg (52.3 Кб, 8 просмотров)
Старый #69   07.02.2018, 10:06
Сообщение от SAE4340 Посмотреть сообщение
За 30 минут работы... Даже если бы датчик колен. вала меняли и то половины не стоит!!!
Надежда умирает последней. Когда снова заглохнет ты с них деньги назад возьмешь?
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.02.2018 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #70   08.02.2018, 15:05
Vitalliy, забыл сказать что дело в Израиле происходит, поэтому и цены такие.
Это мне еще в русском автосервисе по знакомству со скидкой сделали☺
Добавлено через 1 час 52 минуты
Думал об одном- написал другое, это датчик коленвала был, его заменили.
Последний раз редактировалось SAE4340, 08.02.2018 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
