# 61
13.12.2011, 12:15
Сообщение от мишаня77
 у меня такая же версия!надо тоже обновить!цена у ОД 2200р объявили!
а разница хоть есть после обновления?
Пока не заметил, да особо еще и не ездил нигде. Сохраненные точки (дом, работа и т.д.) остались. Как уже говорил дорогу открытую в том году (по Ярославке - Владимирская область) не показывает.
Отдал диски Сергею из Бутово, может он чего напишет.
Даже за 2200 не стал бы обновлять (мне 3000 объявили),а почему нахаляву бы и не обновиться?
# 62
19.12.2011, 15:26
Завтра забираю Пат.
Как я понял должна стоять:
Версия системы
10-11 МАР No.1
Правильно я понял?
Официалам уже это требование озвучил, посмотрим на исполнение.
Если будут пробовать впаривать старое, какие контраргументы приводить?
И если можно в двух словах где версию посмотреть?
На старом Пате Инфо-Навигация-версия системы, а в новом также?
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 63
19.12.2011, 15:59
Сообщение от voknez
 Версия системы
10-11 МАР No.1
Правильно я понял?
Верно
# 64
19.12.2011, 17:29
Сообщение от KendEr
 Верно
Cпасибо.
# 65
19.12.2011, 17:59
В У-Сервисе, при прохождении любого ТО обновляют на халяву. Мне при ТО-3 в конце ноября обновили.
# 66
31.12.2011, 15:17
После переустановки карта не движется.
Доброго всем дня и с наступающим Новым годом.
Поможите, люди добрые.
Переустановил
Было:
Версия системы
09-10 МАР No.2
Версия ПО
Х1Е42027
Стало:
Версия системы
10-11 МАР No.1
Версия ПО
Х1Е72002
Вероятно, из за того, что делал все под навесом, после обновления, мое местоположение показала неправильно.
После изменения текущего положения через меню;настройки;навигация;другие;
установил правильное положение на карте и направление, но после того как трогаюсь и еду, стрелка остается там где я ее настроил, хотя и крутится на поворотах, и координаты в GPS info меняются.
Кто знает как исправить?
Спасибо
# 67
01.01.2012, 05:45
А разблокировку DVD не делали? Очень уж похоже на отсутствие сигнала с датчика скорости.
# 68
02.01.2012, 14:34
Что за зверь такой, разблокировка DVD и как его делают?
# 69
03.01.2012, 02:13
Это когда DVD на ходу показывает. Отключается датчик скорости и замыкается сигнал с ручника. До первой корректировки вручную всё кое-как работает, а после - стоит на месте и только крутится. Навигация для корректной работы в тоннелях работает в основном по показаниям датчика скорости и гироскопа, а гпс - для коррекции. Выход - ставить выключатель в разрыв сигнала с датчика скорости. Вот я и спрашиваю, не делали разблокировку DVD. Если делали - надо ставить кнопку. Если не делали - проверять цепь латчика скорости.
# 70
04.01.2012, 13:04
Сегодня попробовал включить DVD на ходу - он показывает.
Значит сделали разблокировку, когда ставили потолочный DVD, в качестве бонуса. Пойду ставить кнопку после праздников.
Спасибо большое за совет.
С Новым годом!
