Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 61
18.10.2012, 15:57
Сообщение от licher
идеальный авто
Спасибо КЕЭП.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 62
24.10.2012, 14:35
Маслоотделитель вещь ОЧЕНЬ нужная.
Я вот думаю на свой новый авто тоже , что то придумать.
Всем привет!
# 63
24.10.2012, 18:13
Сообщение от serg1476
Хочется узнать авторитетное мнение о новой конструкции отделителя- смотр. ст.6
# 64
25.10.2012, 10:23
проблемма в свободном месте.
идеально поставить удлиненню емкость, иначе есть опасения, что входящий поток будет подримать взвесь(уже при наличии масла в банке) а исходящий засасывать во впускной.
Всем привет!
# 65
07.11.2012, 19:39
хорошее фото для образца
Frei Russische Gebiet
# 66
30.03.2013, 16:02
Сегодня снял маслоотделитель- за зимней период масло наловил предостаточно, на лето его вообще выкину и по старому дедовскому методу- шланг и на волю. Зимой прямую вентиляцию не переменяю , может конденсат в шланге замерзнуть. Эти недостатке двигателей YD уже разбирали- встроенный маслоотделитель не выполняет свои функции, от этого нагар в впускном коллекторе- которой удалить крайне сложно из трудоемкости демонтажа коллектора и само удаление нагара довольно сложная процедура, особенно в головке двигателя, так как при удалении нагара он попадает под клапана и в результате декомпрессии в цилиндрах его не возможно будет потом запустить, поэтому при удалении нагара надо проворачивать кол-вал и удалять нагар в том цилиндре где клапана закрыты , после очистки необходимо удалить остатки нагара сжатым воздухом. Все масло которое попало в маслоотделитель потенциально попало бы в впускной коллектор и сгорело в нем благодаря системы ЕРГ, отработанные газы с высокой температурой попадая в коллектор превратили его в нагар. Кроме того при работе двигателя на х.х. происходит обратное движение всасываемого воздуха в воздухо заборном патрубке и взвесь масла попадает на расходомер воздуха, от чего происходит его отказ в работе. Рекомендую прикупить данную приблуду для отделения масла или изготовить ее из подручных материалов. Может я и не прав - здесь народ по тех. грамотнее находится- это просто мое мнение.
# 67
31.03.2013, 00:06
Сообщение от Толикан
Вот только тут ошибочка. ЕГР и маслоотделитель не связаны. Если маслоотделитель не справляется, то масло идет прямиком во впускной коллектор из под клапанной крышки.
# 68
31.03.2013, 01:11
Толикан,
С такой баночкой только анализы в больницу носить
Объём масло отделителя должен быть не менее 0.5л
См.картинку выше
# 69
11.05.2013, 19:39
Всем привет!
# 70
20.11.2015, 13:51
Купил я вчера такое чудо-чудное под номером 26740-45500 , обошелся в 1000 руб. кстати в нете много отчетов по установке именно этого девайса . Но пока встал вопрос , а как его внедрить в наш автомобиль места под него совсем нет : smoke:
Вопрос к Толяну - у тебя около топливного фильтра хреновина стоит, уж больно похожа на волговскую, наверно сепаратор ? какой ? чей ? к чему крепил ?
> Nissan Almera Tino
