desso вне форума desso
Старый #61   20.02.2012, 00:48
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Александр, а у юрик+, про эти радиаторы nissens спрашивал?
нет. но посты его читал. в явном виде плохого ничего не было...
до заказа именно ниссенса почитал про производство... что куда и как идет... мои ремонтники тоже хорошо отозвались... после этого заказал...
сам радиатор технически выполнен нормально - пластик походу на основе прессованного волокна, соты довольно жесткие, боковой каркас толщина 1,5мм... чисто внешне внушает... стоит сейчас около стены - такой реально громадный...
в любом случае, пробег 111т.км заменив на радиатор с латунной трубкой, я приговорил эмульсию к пожизненному гарантированному НЕобразованию. это не может не радовать... по надежности как байпас, но в штатном месте и режиме
Макс Томский вне форума Макс Томский
Откуда: Томск; Авто: Pathfinder R51 бензин Webasto + Pandora DXL3500
Старый #62   20.02.2012, 06:27
Сообщение от desso Посмотреть сообщение
и до кучи уж скажу что трубка радиатора АКПП внутри радиатора ОЖ тоже латунная
А на оригинале какая?
Старый #63   20.02.2012, 09:02
Сообщение от Макс Томский Посмотреть сообщение
аллюминий... как трубка, так и наружные штуцера... отсюда и проблема попадания атф в ож
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #64   20.02.2012, 11:49
А кто вам сказал что латунный не подвергается коррозии? Это же не нержавейка, хотя и та корозии подвержена но вменьшей степени. "Ни что не вечно под луной".
Старый #65   20.02.2012, 13:43
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
но тем не менее, латунь более химически стойкая, чем алюминий.
Smartello вне форума Smartello
Старый #66   20.02.2012, 14:28
Интересно, а для дизеля Ниссенс тоже латунь? кто нибудь ставил?
Старый #67   20.02.2012, 14:38
А какая разница? Наверное тоже.
Димаviolante вне форума Димаviolante
Старый #68   20.02.2012, 14:49
Сообщение от Smartello Посмотреть сообщение
кто нибудь ставил?
Ставил, штуцера - латунь, внутрь не заглядывал.
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #69   20.02.2012, 15:16
Димаviolante
А чисто визуально радиатор - как родной выглядит? Сомнений не было?
Старый #70   20.02.2012, 17:09
ну тут вы совсем не правы... позвольте заметить что латунь по определению не может корродировать... сталь может, аллюминий может... медь, бронза, латунь - нет... может быть химическая эрозия, да и только...
железо всем известно как ржавеет, аллюминий без защитного покрытия покрывается карстами сульфатов, а медь, бронза и латунь при сходном воздействии просто темнеет-зеленеет... разрушающего толщину воздействия нет... хлорное железо, купорос и кислоты конечно будут грызть, но их нет даже в тосоле.
так что в данном случае трубка радиатора акпп на весь срок эксплуатации.
по поводу нержавейки - у меня в бассейнах стояли теплообменники Pahlen, через два года начали течь... сквозные карсты в массиве корпуса... именно что все поверхности идеальные с обоих сторон... но реально отверстия меньше иголки... без солей и окислов... просто они есть, и не только у меня... в подобных засадах не только я оказался... массово... нас там целая очередь в гарантийный отдел была... сейчас стоят Pahlen но из титана, там таких проблем не вообще... так что нержавейка не панацея...
