![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 61
15.05.2011, 00:38
Та не....лампы не при чем, лачетти просто глючное корыто, лампы одного лота у меня работали годами, у жены 2 месяца, причем у тестя тоже лачетти, такая же ФИГНЯ.
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 62
15.05.2011, 00:40
касторка 5w40 у финнов дороже чем у нас я не стал таскать, лампы китай по 70р не приемлю, филипсы лампы тоже не люблю, самые качественные считаю осрам(стандартные а не всякое фуфло вроде найт брейкера ), но сам не испытываю проблем с лампами т.к. ксен везде.
Разные машины ковырял почти у всех с завода OSRAM что ксен заводской что галоген, 2 место Генерал Электрик, филипсы чёта не попадались.
# 63
15.05.2011, 00:47
Вот наглядный пример. Если внимательно рассмотреть упаковку, то, как говорится: с миру по нитке, автомобилисту лампочка.
Смотрим страну изготовителя — на Русском и Английском языках написано – Германия.
Чуть ниже — сделано во Франции. Немного на Польском, что это автомобильная лампа, и адрес польского офиса. Ну и чтобы совсем запутать следы – кучу дистрибьюторов из Латинской Америки. У семи нянек, дитё без глазу! Народная мудрость. Вот сиди и думай, к пуговицам претензии есть? А к рукавам? Если спросить продавана где сделано сие изделие, он многозначительно и мудро ответит : Это Оригинал! Вот только он не ответит, сколько этот оригинал проработает.
Вот давай смотреть что за куйню пишут
Смотрим на картинку и думаем что чела смущает
1)Штрих код Нидерландов, что говорит что партия товара формируется видимо в Голландии.
2)Страна изготовления лампы Германия, упаковки может быть и Франция
3)Надписи на польском и русском говорят что данная партия предназаначалась для рынка польши и россии и просто поэтому обязана иметь надписи на этих языках.
Что соббно смущает? У нас нельзя продать без русских надписей, у поляков на польском, означает ли это что лампа сделана в Китае????
причем тут дистрибьюторы в Латинской америце? На финских лампах осрама и филипса точно также пишут про дистрибьюторов в Мексике и Аргентине
# 64
15.05.2011, 00:47
Сообщение от Сан-Саныч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Насчет "просто" не уверен. Схему внимательно не рассматривал, но ведь наверняка там надо кусать какие-то провода? Тоже не так значит просто.
Но ведь я же написал, что установить просто, значит просто. К реле прилагается инструкция с понятными схемами. Обо всём выше уже писалось.
И заказать реле через инет по указанному адресу, так же просто, как два пальца об асфальт.
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!... ![Y Ku](images/smilies/personal/y-ku.gif) ...Ыыы!!!
# 65
15.05.2011, 00:54
Сообщение от zubilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) почти у всех с завода OSRAM что ксен заводской что галоген, 2 место Генерал Электрик, филипсы чёта не попадались.
у меня на альмере с завода пришел Осрам стандарт в головных фарах, и филипс Long life в противотуманках. Поворотники - филипс
Лампы фонарей- японские
Добавлено через 5 минут
Сообщение от УЭФ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но ведь я же написал, что установить просто, значит просто. К реле прилагается инструкция с понятными схемами. Обо всём выше уже писалось.
посмотрел внимательно
Насколько я понял, там банально надо припаяться к проводам дальнего света и завести пару сигналов на входа?
Мне такой вариант не нравится совершенно.
Во-первых это все висит в ждущем режиме, сглючит- тупо включит фары во время стоянки.
Схема должна быть тупорылой и с блокировками физическими
При таком раскладе лично мне кажется более логическим купить просто ШИМ регулятор, который питать от клемм 4-5 блока дневного света, то есть питание на него будет подаваться исключительно от штатного режима, а не в результате подсчета падения или повышения напруги в боротовй сети.
Этот шим регулятор стоит рублей 200-300, хотя у него нет кнопок регулировки, там переменный резистор
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 15.05.2011 в 00:54.
# 66
15.05.2011, 01:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Во-первых это все висит в ждущем режиме, сглючит- тупо включит фары во время стоянки.
Что за чушь?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При таком раскладе лично мне кажется более логическим купить просто ШИМ регулятор, который питать от клемм 4-5 блока дневного света, то есть питание на него будет подаваться исключительно от штатного режима, а не в результате подсчета падения или повышения напруги в боротовй сети.
Если кажется, что такой гемор лучше, то покупаем, ставим и выкладываем на форум в новую тему...
# 67
15.05.2011, 01:06
Сообщение от УЭФ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что за чушь?
15-тилетний опыт работы с промышленной автоматикой и автоматикой инженерных систем, только и всего ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
Эротические полёты фантазий хороши в одном исключительном случае, когда есть желание потом в этом копаться.
А если надо "сделать и забыть", схема должна быть простая и тривиальная.
Когда поработаете хотя бы 10 лет, запуская и программируя по сотне контроллеров в год, тогда в своих фантазиях "почему так не надо делать" сомнений не будет
Сообщение от УЭФ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если кажется, что такой гемор лучше, то покупаем, ставим и выкладываем на форум в новую тему...
как пример
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
Вот это решение будет проще и надежнее, даже по регулируемой мощности, 600 ватт вместо 300...
и 260 руб всего то
# 68
15.05.2011, 01:09
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
и 260 руб всего то
Ставим, фотаем и демонстрируем...Свободного места для тем на форуме предостаточно.
...а, ещё и преобретаем...
Последний раз редактировалось УЭФ, 15.05.2011 в 01:52.
# 69
15.05.2011, 01:15
самая главная ошибка применения РХО в том, что оно находится все время под напряжением, я лично считаю это ошибкой, поскольку не защищено от пробоя и автоматического запуска дальнего света.
Тем более порочна сама идея запускать свет как только повысилась напруга в сети после начала выработки тока генератором.
Как обеспечивается защита от выключения при одновременном включении большого числа потребителей , либо при неисправности регулятора напряжения и т,п.
Любая система не должна быть увязана на работу других по возможности
Дневные огни не должны гаситься при плохой работе регулятора напряжения ит.п., а в этой штуке не вижу никаких защит от подобного. Это только одно замечание, если прикинуть, еще можно кое-чего накопать
Правильным будет с моей точки зрения максимально сохранить действие штатной системы ДХО, путем не тупого отрывания клеммы от блока, а запитыванием схемы уже от клемм 4-5. Как дальше реализовать- масса способов, но втыкание света в зависимости от уровня напруги...хм..
Я предоположу что ни один производитель не поставит такое устройство штатно, поскольку этот вариант не защищен от глюков
Сообщение от УЭФ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ставим, фотаем и демонстрируем...Свободного места для тем на форуме предостаточно.
...а ещё и преобретаем...
Вы не переживайте, я просто как инженер сразу вижу косяки. Посему Вы ж создали тему не только хвалебные отзывы выслушивать,? ;)
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 15.05.2011 в 01:15.
# 70
15.05.2011, 01:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня на альмере с завода пришел Осрам стандарт в головных фарах, и филипс Long life в противотуманках. Поворотники - филипс
в туманках да филипс в поворотниках помоему осрам тоже, а в задней оптике тошиба и които
Сан-Саныч хочу простую схему работы поворотников 1 раз нажал 3 раза мигнули чтобы как на фольцах ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Последний раз редактировалось zubilo, 15.05.2011 в 01:41.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
