# 61
10.05.2012, 17:33
Polina_G, А в сервисе код ошибки конечно посмотреть не догадались? Гадать на датчиках проще.
Возможно контакт плохой, вот сразу и засветился.
Добавлено через 7 минут
Самодиагностика http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...амодиагностики
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.05.2012 в 17:33.
11.05.2012, 08:16
Сообщение от Polina_G
 anty104, ДПДЗ подлежит не обучению, а рекалибровке.
vitalliy,Это ты к чему, я про ДПДЗ нислова не сказал!
# 63
11.05.2012, 10:57
anty104, Стандартный глюк сайта при цитировании. Это я Полине отвечал.
Поправил. Обрати внимание на свой пост. Цитировал мою фразу, получилась цитата от Polina_G.
# 64
11.05.2012, 14:32
Сообщение от vitalliy
Код ошибки - всё одно - датчик коленвала
# 65
11.05.2012, 14:47
Polina_G, Ну... похоже на цепь. Стоит посмотреть на вылет натяжителя под боковой крышкой.
# 66
11.05.2012, 14:51
Спасибо, посмотрим
# 67
11.05.2012, 14:57
+100
# 68
11.05.2012, 15:03
Сообщение от Дмитрий 740
А что там может быть? И как это влияет на метаморфозы с авто?
# 69
11.05.2012, 16:29
Polina_G, Если натяжитель вылез сильно, то цепь изношена. При этом получается рассинхронизация ДПКВ и ДПРВ, мозги реагируют ошибкой. При износе цепи авто подергивается и имеет провалы при разгоне из-за смещения фаз ГРМ.
# 70
12.06.2012, 21:39
Только неделю назад купил Альмеру. Заметил такое, после переключении передачи, тихонько придавливаю педаль газа, обороты подскакивают на 1000 оборотов примерно, через 1-2 секунды падают обратно и только тогда появляется динамика (разгон).
То же самое бывает и без переключения, когда обороты 2000 нажимаю педаль, сначала обороты подскакивают но разгона нет, потом обороты падают обратно и начинается разгон.
Подскажите пожалуйста что может быть?
