Гарри Потный вне форума Гарри Потный
Откуда: Челябинск; Авто: NISSAN PATHFINDER 2007, дизель
Старый #61   18.06.2013, 21:38
Как снять шаровую верхнего переднего рычага? Поделитесь опытом пожалуйста. Палец вышел из поворотного кулака легко, а вот корпус шаровой сидит в рычаге мертво. Для хорошего замаха кувалды нет места, мешает свод колесной ниши.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #62   19.06.2013, 00:24
каким образом? он ведь :
Миш, человек ведь к токарю пошел, все остальное разумеется тоже привел в соответствие.
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от Гарри Потный Посмотреть сообщение
А нужно? Есть люфт? Они обычно меньше изнашиваются. Больше половины из тех кто тут менял и отписывался тоже подтверждают что можно было не менять.
Последний раз редактировалось Lisina, 19.06.2013 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #63   19.06.2013, 08:59
придется всетаки снимать рычаг а с лева еще и отсоединить рулевое или мудрить съемник конкретно под это место.
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
по миллиметру с каждой стороны может и не ослабит корпус но если кулаком шара разбило не только верх второпласта а и с боков: (при прохождении неровностей металлический стук это значит шар разбил верх второпласта и стучит по днищю корпуса. но бывает стук при торможении это значит вообще кулак уже ходит и по горизонту) лутьше до этого не доводить конечно. но в дороге всяко бывает а с проточеной может и корпус рвануть. обычно так щелкать и звенеть могут нижние.
Старый #64   19.06.2013, 10:23
отмачивай ВД-40 ....когда в первый раз менял - снимал рычаги, даже на снятом не мог кувалдой выбить, пока не отмочил....
проставка снизу шаровой жёстко на земле стоит?
блин, не увидел что верхнего...
так там рычаг элементарно снять - я менял снимая...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 19.06.2013 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #65   19.06.2013, 12:15
А болты в сайлентблоках не прикипели? Легко открутились?
Старый #66   19.06.2013, 12:19
легко
Старый #67   19.06.2013, 12:27
Посадочное место нижней шаровой нагрел феном (2000Вт) и выбил простым молотком с минимальными усилиями. Ставил новую с помощью оправки по образцу Михаила GE,которую сделал из водопроводной трубы.
AndreyV-13 вне форума AndreyV-13
Старый #68   20.06.2013, 00:19
Менял в прошлые выходные шаровые верх и низ. Под оправку подходит ключ ступицы от уазика типо такого http://gaykovert.ru/cat/25/page/3/ стоит копейки, а по размерам как под шаровые и сделан.
Match вне форума Match
Старый #69   20.06.2013, 13:42
Передние нижние - хотел научить сервисменов менять не снимая рычаг. Шаровая не вышла, сняли рычаг, понесли на пресс. Шаровая не вышла, сломали пресс. Понесли на пресс "к соседям", вышла под усилием 30 тонн - лично наблюдал.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #70   20.06.2013, 14:05
Match, а wd40 предварительно?
