# 61
14.08.2013, 15:54
vigorian, Интересный косяк.
# 62
16.08.2013, 07:43
ALMERA UK MAKE [N16E ] 2001 года выпуска
два года тому назад выскочила ошибка 0300
стрелка тахометра дергалась даже при езде накатом
в этом году появилась ошибка 0335 машина начала дергатся при
разгоне на 1-2 передаче
решил менять цепь грм при разборе оказалось
провис цепи между двумя шестернями более 15 мм
шток натяжителя выскочил до конца
после замены цепи (шестерни и успокоители в отличном состоянии
можно не менять) все пришло в норму единственное что при включение фар
повышаются обороты двигателя до 1000.
# 63
19.09.2013, 13:15
vitalliy,
Кстати косяк опять повторяеться, засвистел подшипник в гене, как результат подсветка моргает на холостых, и ухудшилась динамика...
вопрос в другом
Вит подскажи елси есть мысли...
при трогании с места по машине идет вибрация (очень ощутимая) сцепление новое, при замене сцепы мастер смотрел подушки сказал, что не порванные... откуда тогда идет вибраци ??? и только с первой передачи с места .... уже голову себе всю сломал....
# 64
19.09.2013, 19:46
vigorian, Если подушки живы, то диск сцепления, вилка или выжимной.
# 65
19.09.2013, 23:33
vitalliy,
все новое диск корзина выжимной (LUK)
# 66
20.09.2013, 00:43
vigorian, Да я вижу что новое, но криво установленную пружинку выжимного никто не отменял, поломки вилок тоже бывают. Ну а диски... не сталкивался чтоб с новья, обычно с подсевшими пружинами проявляются.
Правда больше склонен к подушкам, т.к. вилки и пружинки выжимного в педаль должны выдавать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.09.2013 в 00:43.
20.09.2013, 10:51
vitalliy,
в педаль ничего ен отдает ... тоже склоняюсь к подушкам... Вит глупый вопрос но все же .. мог мастер в сервисе не распознать подушку порванную ? визуально ее может быть не заметно что повреждена ?
# 68
20.09.2013, 11:04
vigorian, Да запросто. Их хорошо видно только в снятом виде.
Кстати была такая эпопея еще на восьмерке. Оказалось что при замене сцепы забыли центральный болт подушки))))
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.09.2013 в 11:04.
20.09.2013, 12:27
vitalliy,
Да не, до замены сцепы было тоже самое...
теперь нужно понять какая именно, их вроде 4 штуки ? и кстати да появилась вибрация в авто на нетральной, на холостх оборотах
# 70
20.09.2013, 12:46
Сообщение от vigorian
 vitalliy,
Может тебе покажется глупостью, но попробуй открыть капот и покачай руками движок в разные стороны, может и опредилишь подушку., на тазиках прокатывает. Ещё посмотри защиту и лыжу.
