# 61
15.04.2013, 19:10
evgenijj84, Как-то писали,что стук еще может издавать "теплозащитный экран" системы выхлопа под двиглом.Там крепеж от коррозии отваливается....потом стучит.Посмотри там.
Глаза боятся,а руки делают...
# 62
15.04.2013, 19:10
# 63
15.04.2013, 19:35
очень похож. а что это за звук?
Добавлено через 6 минут
спасибо посмотрю. хотя на диагностике ни чего подобного не нашли
Последний раз редактировалось evgenijj84, 15.04.2013 в 19:35.
16.04.2013, 08:15
Сообщение от evgenijj84
Точно не знаю, но на форумах нарыл, что, возможно, это отсутствие прокладки между нижним витком пружины и чашкой, куда пружина прилегает. На майских праздниках попробую надеть обрезок шланга на нижние витки. Отпишусь.
# 65
16.04.2013, 18:10
хорошо отпишись.  а уменя по-моему и справа и слева их нет, но стук только справа.
# 66
01.05.2013, 15:03
Вот и я голову ломаю...
Аля 5-го года, пробег 52 тык (хотя "ой, ну прям!!!" - ну это отдельная тема, и в принципе если и скручено, то не критично - по машинке видно), взял 2 месяца назад... Как снег сошел - началось: на гравийке, на асфальте на котором щебенка торчит, звук такой с моей стороны, будто сейчас колесо отвалится..... звук конечно похож на пластик, но вроде на Альки как на погремушки жалоб немного.... подвеску диагностировали: "Левая шаровая чуть-чуть начинает, в остальном - идеал".... уже во сне этот стук снится
# 67
01.05.2013, 20:38
Сообщение от YuJinn
Может она и стучит? А стойки в каком состоянии? Не текут?
# 68
14.05.2013, 21:50
Отписываюсь: В общем, натянул на нижние витки всех 4-х пружин садовый шланг (внутренний диаметр то ли 15, то ли 16 мм). Стуки ушли. Слава Богу! Стойки не снимал, стягивал пружины прямо на машине. С передними пришлось, правда, погеморроиться, т.к. не очень просто подлезть и стянуть, но с помощью пятиэтажного мата и ключа на 14 (на стяжки) получилось. Да, стяжки на передние пружины нужны короткие (!). Т.е. чтобы центральная часть стяжки, за которую крутишь ключом, была как можно короче, а резьба как можно ближе к центру стяжки, иначе до конца не стянется (если не снимать стойку). Пришлось повозиться руками, монтировкой и чужими руками, чтобы натянуть шланг.
# 69
18.05.2013, 13:05
большое спасибо. тоже попробую это сделать
# 70
14.03.2014, 18:46
Стук в районе передних тормозных суппортов
Подскажите как с этим бороться!!
При езде по мелким кочкам что на малой скорости что на высокой постоянно идет стук в районе передних колес, при этом нет ни каких вибраций и в руль не отдает.Залез в яму, думал увижу там причину и почувствую ее руками, но все оказалось в порядке. Следующим моим шагом была поездка в автосервис. Сделали мне там диагностику передней подвески, ну и мужики сами еще проверили все "старыми" способами(прощупывали и дергали руками дабы узреть проблему моих стуков). И тут оказалось тоже все в полном порядке. И начали мы с ними думать в чем может быть причина, проехались на машине, и работники автосервиса пришли к такому выводу, что стуки берут свое происхождение из передних тормозных суппортов. И сказали что надо ставить оригинальные колодки и это все излечится(возможно стоят не оригинал поскольку после старого хозяина не менял). Созвонился я со старым хозяином авто, и он мне стал говорить то ли о каких то пластинах, то ли о колодках, что типа там не каленная сталь и из за этого стучит так. По форумам искал конечно подобную ситуацию, но так и не определился в чем причина моих стуков.То ли менять колодки(износ слишком мал), то ли менять эти пластины, то ли вообще направляющие(т.к. сказали что и в них причина может быть). Либо поменять все разом? НО если ситуация не изменится и все так же будет стучать, сейчас период сложный и каждая копеечка на счету)
