Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #61   13.05.2015, 09:57
Сообщение от Viel976 Посмотреть сообщение
Пока что - без ручки (вытащив один тросик наружу) - Закрытие дверей ЦЗ / открытие дверей ЦЗ = дергаем тросик открывается снаружи. Ставим ручку ...шишь.
Ну в таком случае проблема достаточно очевидна: немного не хватает хода тросика, чтобы вывести из зацепления то, что нужно.
Не берусь утверждать, но вроде-как на оболочке тросика есть что-то похожее на узел регулировки. Вот сломается правая ручка - обязательно проверю.
Viel976 вне форума Viel976
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Pathfinder, LE 2007г., АТТ, OME, Гидроник
Старый #62   13.05.2015, 10:02
Андрей 1960,
Нет там оного. На конце тросика со стороны ручки только "пластиковое" окончание с пазом для зацепа за корпус ручки.
Склоняюсь к тому что когда ручка на месте - тросик находится как бы петлей внутри двери и ему что то мешает "свододно " двигаться, ведь без ручки когда он "прямой" из двери торчит - все работает отлично.
Старый #63   13.05.2015, 10:48
Ну нет, так нет. Я-ж сразу сказал:
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
А он там не "свободно двигается" - вы его вытягиваете мускульной силой.
Что ему может "мешать" внутри оболочки? На сколько напряглись - на столько и вытянули. Это если без ручки. А с ручкой - есть вполне реальный ограничитель - ход самой ручки. Вот и получается, что этого хода немного не хватает, чтобы тросик вытянулся на необходимую длину.
Добавлено через 28 минут
Это-ж на сколько его из двери вытянуть надо, чтобы он "прямой торчал"?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 13.05.2015 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #64   13.05.2015, 11:32
Когда ищешь причину...испробуешь все
Высовывается он кстати не намного.
Я эту ручку сто раз ставил снимал...
Замок полностью снимал тоже много раз....думал может тросику на входе в замок что то мешало..Склоняюсь еще к тому, что петля тросика (4) должна быть как можно большего диаметра.
Надо снова запустить "танцы с бубном", может чего то по новому увижу.
Старый #65   13.05.2015, 12:10
Ну сантиметров 10-15 есть в состоянии "прямого торчания"?
Тросику там мешать нечему. Вы-ж его тянете, а не толкаете. Рукой его можно вытянуть больше, чем посредством механизма ручки. Почему не стало хватать хода ручки для открывания замка...
Можно предположить следующее:
1.Тросик стал длиннее
2. Износ в механизме замка
А зачем? Лучше-уж тогда укоротить и обойтись совсем без петли.
А оно разборное? Я имею в виду "rear door lock assembly".
Старый #66   14.05.2015, 14:16
Андрей 1960,
тот что на картинке по цифрой 3 нет не разборный, а то разобрал бы.
а от чего бы он стал длиннее?
спецом держал пальцем за бобышку на тросике и закрывал ЦЗ, так вот он немного дергается в обратную сторону, т.е. во внутрь.
И все таки склоняюсь к тому что с новой ручкой когда закрываешь ЦЗ наверное что то мешает очень немного назад вернуться тросику в замок и когда открываешь ЦЗ, то какая то причина не дает ему вернуться назад для открывания снаружи...Как то так...как смог так пояснил. Буду на выходных мучать замок опять - если "победю" отпишусь.
Старый #67   14.05.2015, 15:26
Жаль. Интересно было-бы "потроха" посмотреть. А то общее понимание логики работы, вроде-как, есть а вот детали...
Ну это... типа вытянулся... если тянуть с соответствующей силой, то и стальной тросик вытянется...
Ну это естественно. Ведь тросик должен быть напрямую "завязан" на "крючок", коим запирается дверь. А актюатор ЦЗ выполняет-лишь функцию блокирования этого "крючка". Он воздействует на "крючок" и малость "досылает" его вперёд. А вот отвести потом "крючок" назад - до точки отпирания - не хватает хода наружной ручки.
И все таки склоняюсь к тому что с новой ручкой когда закрываешь ЦЗ наверное что то мешает очень немного назад вернуться тросику в замок и когда открываешь ЦЗ.....
Так и у меня - новая ручка. Но замок работает правильно.
...то какая то причина не дает ему вернуться назад для открывания снаружи...
Вот этой причиной и может быть износ деталей замка.
Если новая ручка - с металлической рамой, то можно попробовать немного отогнуть кронштейн, в котором закреплена оболочка тросика - наружу - то-есть от узла, в который заводится "шарик" на тросике.
Gena001 вне форума Gena001
Старый #68   21.05.2015, 16:11
Удалось победить? А то мне один советчик усугубил ситуацию включив защиту от открывания изнутри, теперь совсем не открывается
Старый #69   21.05.2015, 16:45
Сообщение от Gena001 Посмотреть сообщение
Он хоть остался жив?
Старый #70   21.05.2015, 16:53
Совсем недавно проскакивало сообщение: металлическая линейка, а лучше - тонкая полоска жесткого пластика решают эту проблему за секунды.
