![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 61
07.04.2014, 00:13
LICVIDATOR-44, В торцах валов стоят регулировочные шайбы, которые подбираются после замены подшипников. На картинке в ссылке они есть. После замены одного подшипника первичного вала можно не мерить даже. В мануале все в подробностях. Там даже сказано если между шестернями зазоры не в допуске менять вал всборе))))
Следовательно подш. могут быть разными, да и вал изнашивается...
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...%B8%D0%B7%2016
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.04.2014 в 00:14.
# 62
07.04.2014, 00:13
![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) Ладно,чего завелся то сразу ,просто спросил по существу,как думаю
# 63
07.04.2014, 00:14
А картинок я этих насмотрелся когда коробка клинанула и машина встала на дороге у меня
# 64
07.04.2014, 00:15
Сообщение от LICVIDATOR-44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чего завелся то сразу
Да ни разу))) Разжовываю просто ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 65
07.04.2014, 00:18
vitalliy,
Вить правильно ,так и надо,всем понятно зато
# 66
25.06.2014, 14:30
Доброго времени суток!!! Такая проблема, появился звук при движении на всех скоростях, особенно под нагрузкой или когда "тормозишь" двиглом, если просто катится на нейтральной или с выжатом сцеплении звук пропадает.
Звук, как будто колесо трет о раму велосипеда когда "восьмерка", типа вжик-вжик-вжик, и чем быстрей едешь тем чаще звук, потом сливается.
в чем может быть проблема (подшипник дифференциала, сцепление, коробка......), кто подскажет????????
# 67
25.06.2014, 21:32
ArtMaster, Подушки для начала проверь. Ну а коробас дергай, крути, а потом разбирай уж.
# 68
29.06.2014, 10:33
Добрый день.Подскажите пожалуйста спецы по коробке , рычаг переключения передач не возвращается в среднее положение , точнее скорости переключаются нормально а при постановке в нейтральное положение он вместо положения по центру падает влево , как будто сломалась пружина возврата в нейтраль ,думал что это на кулисе , но там говорят ничего нет , в коробке судя по картинкам несколько пружин на валу переключения передач только понять какая за что отвечает по двухмерным картинкам сложно да и здесь на фотографии внутренностей не видно , и как её можно поменять просто вскрыв половинку кожуха КПП или ещё и подшипники с валами снимать нужно будет мешающие этой процедуре ?
# 69
29.06.2014, 11:33
Про рычаг есть тема. Там все расписано.
# 70
29.06.2014, 12:48
Спасибо за информацию уже нашёл на форуме
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
