_Владимир_ вне форума _Владимир_
Старый #61   28.12.2010, 23:30
Сообщение от Руст40 Посмотреть сообщение
А пробовал удержать обороты 1700-2100 и звук постоянно присутствует? на сервисе показывал?
Звук не постоянен, пару секунд(в движении). На "Р" при таких же оборотах не визжит. На сервисе не был по причине отсутствия квалифицированных специалистов в нашем городе. До официалов 1000км по "зимнику", которого пока нет.
Добавлено через 2 часа 12 минут
Я может что-то не понимаю.... Мне кажется у нас два радиатора. поэтому если стоит задача исключить тот который встроен в рад ДВС, в этом проблемы нет. Снимаем защиту и одним шлангом замыкаем патрубки торчащие из рад ДВС, а другим шлангом замыкаем патрубки и рад АКПП. При этом основной рад АКП стоящий у нас перед всеми радиаторами остается рабочим. посмотрит ссылки:
http://s011.radikal.ru/i318/1012/39/b9726d6f15c7.jpg
http://i008.radikal.ru/1012/ac/13f133212d8d.jpg
Сегодня посмотрел, на самом деле на АКПП идет отдельный радиатор, но не совсем разобрался с расположением шлангов, так осмотр производил на улице при не совсем хороших погодных условиях. А вы уже проделывали данную операцию по исключеню контура который проходит через радиатор ДВС на своем авто? Если можно опишите пожалуйста по подробней что откуда отсоединяем и куда присоединяем. Что потребуется(масло АКПП, доп.щланги, и т.д.)? На днях хочу заняться этим делом. Так как считаю, что при прогреве авто почти ни кто не дожидается пока температура двигателя подымется до температуры открывания термостата (соответственно охлаждающая жидкость пойдет по большому кругу через рад.ДВС) и охлаждающая жидкость ДВС начнет прогревать масло АКПП. А в процесс движения я думаю АКПП и так себя не плохо разогревает.
Последний раз редактировалось _Владимир_, 28.12.2010 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #62   29.12.2010, 10:04
Сообщение от _Владимир_ Посмотреть сообщение
она должна не прогревать а охлаждать
не то что не плохо - а достаточно сильно, особенно при больших нагрузках.
Повторюсь: отключение контура охлаждения АКПП от основного радиатора = СМЕРТЬ АКПП.
Match вне форума Match
Старый #63   29.12.2010, 10:58
Многие это сделали уже, ничего, про немедленную смерть вроде никто не доложил.
Идея теплообмена между ОЖ двигателя и маслом АКПП конечно неплоха, но ее реализация оставляет желать лучшего... Докладов о смерти АКПП от попадания ОЖ в коробку - полно.
Это будет наверное первое что я сделаю по окончании гарантии.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #64   29.12.2010, 11:06
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
на панели есть даже лампочка перегрева АКПП - видать не зря - значит бывают ситуации когда даже штатная система не может достаточно охладить масло коробки.....
что уж тогда говорить о колхозе....
чтож, ждём отчёта
Старый #65   29.12.2010, 11:24
чтож, ждём отчёта
Через годик
это хорошо. У меня на старой А6 даже указатель температуры был. Разогревалась до 130 по С. Продана с пробегом под 300 тык без малейших нареканий к работе АКПП.
о колхозе....
Каждый сам решает как ему гробить свою машину насколько можно адаптировать автомобиль под свои условия эксплуатации
юрик+ на форуме юрик+
Старый #66   29.12.2010, 17:02
Для Ауди рабочая температура акпп превышает 100 градусов,обычно в районе 120 летом,это норма,и мотор тоже далеко не 80 градусов держит,для высокого КПД.
Все акпп на всех типах автомобилей имеют теплообменники,выносные,расположенные на акпп или встроенные в нижние\боковые\ бачки основного радиатора.
Проблемы со смешением жидкостей и выходом из строя акпп скорее форс-мажор,а не обычное дело.
Идея оставить акпп без теплообменника -- полная глупость. Минусов больше,чем мнимых плюсов.
Старый #67   29.12.2010, 17:40
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
идея в том чтобы оставить АКПП с одним выносным кулером, стоящим перед радиатором, исключив теплообменник встроенный в радиатор.
Добавлено через 5 минут
, по крайней мере для той о которой шла речь.
А какая рабочая температура у коробки нашей машины?
Последний раз редактировалось Match, 29.12.2010 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #68   29.12.2010, 17:46
спорить не буду, скажу одно - занимаюсь диагностикой VAG - температура типтроников и мультитроников выше 80С - это уже не есть гут - 80С - это обычное для них значение, по крайней мере около того видел постоянно на разных машинках..
Старый #69   29.12.2010, 18:00
У меня была обычная четырехступка. За 120 град переваливало иногда летом на трассе. Сначала напрягался. какая t была на холостых, в боксе, честно, не помню.
Старый #70   29.12.2010, 19:18
Согласен,немного перегнул палку со значением температур.
Летом трансмисси ZF держат около 100 градусов в городском цикле,это норма,а зимой,соответственно,меньше.
Рабочая температура у RE5R05A около 80 градусов.
Добавлено через 8 минут
Если выкидываете теплообменник,получаете два эффекта :
1. Будет кипеть коробка при тошниловках по пробкам летом в жару.
2. В мороз наоборот,при сильном минусе коробка будет работать не достигая границ рабочей температуры.
Последний раз редактировалось юрик+, 29.12.2010 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
