CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #61   20.01.2011, 19:02
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Чё выросло,то выросло....
А !!!И есшо!!Энто скока мне постов накалякать надыть,шоб я ужо не начинаюсчим клаббером был,а рангом чуток повыше???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 20.01.2011 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #62   20.01.2011, 20:19
Да нормальный мост. У меня точно такой же Просто странно. По идее его у тебя быть не должно. По мерять бы у тебя передаточное в ГП. Самому жутко интересно Если тебе интересно, то может проведем эксперимент? Надо будет мост вывесить и колеса покрутить. Ссылки я даю, чтоб обезопасить неокрепший организм от ненужных и не оправданных телодвижений! Я просто выразил недоумение в связи с выполненным колхозным тюнингом на твоих рессорах. Просто для меня всякое действие с машиной должно иметь практический смысл. Ну или по крайней мере не быть абсурдным. А тут типичный пример не понимания того, что сделали и главное , совершенно не понятно чего хотели добиться. Даже просто тупой перенос рессор и то, имеет смысл. А тут...
Старый #63   21.01.2011, 05:27
ТАк,чо должно произойти,еслиф мост вывесить и колясья покрутить???Седни даже наверна смогу это сделат!!
Старый #64   21.01.2011, 09:29
Надо сделать метки на внешней стороне колеса и арке кузова , вертикально например, и в этом же положении метку на хвостовик и картер моста. И крутить колеса смотря на метки и считая полные обороты колеса пока метки не совпадут опять. Колесная с кузовом а хвостовика с картером моста. Вот этот результат мне и нужен. Точное количество полных оборотов до совпадения меток.
Старый #65   21.01.2011, 09:53
Блин!!Начитался вашего форума т34-вот где голова пухнет а не от моево албанскаго!!!Ужо и незнаю за чё хвататься!!Кстати а чё резя 33 без определеных доработок туго влазит??У мну щас 32 стоит и место есть ешо нормально!!!Ну а еслиф метки с твоими подсчетами правильными не совпадут то чё-менять мост???
Старый #66   21.01.2011, 10:09
33" влазиет со скрипом , если ничего не резать и не лифтовать, только если исправны и не просели рессоры. Но только по хорошим дорогам. При вывешивании на диагональ, будет грызть арки. Там на фотках мой донор, практически без лифта, ну всего то 3см примерно, так я там арки пообрезал задние прямо по полки. Ну и передние крылья , тоже. Резина стоит 305х75х16 . Диски ЕТ - 15.
Родной максимальный размер резины рекомендованый для 160го заводом это 215х75х16 на 6" диске с вылетом ЕТ+22. В переводе на общепринятый 31" почти. Немного меньше:-)
По мосту. Зачем менять если все устраивает??? и исправно. Просто интересно , какая ГП у тебя там стоит.
Старый #67   21.01.2011, 10:25
ща поеду эксперементировать!!Ну грят што там чё то разбивает еслиф спереди и зади разное количевство зубьев!!или што то типа тово!!
Старый #68   21.01.2011, 10:36
Сломает по порядку уьывания. 1. Хабы в мосту, 2 шрусы, 3 блок шестерен в РК. 4 один из редукторов. Скорее тот который будет более скоростным. Не парься. При разных ГП , машина на полном приводе становится неуправляемой. И упирается всеми четерьмя . Не заметить может только полный даун.
Старый #69   21.01.2011, 10:41
Ну ладненько-успокоил!!!И есшо поподробней отфотаю,тебе заценить!!!А вот еслиф от кукурузера 80ки амортики впихнуть лифтанёться малеко или нет смысла???
Старый #70   21.01.2011, 16:07
Прекращай по албански писать!!! Короче,поехал,приеду отпушу чё да как!!!
Добавлено через 5 часов 3 минуты
Олега!!Короче так -прокрутил колесо один оборот,кардан провернулся 2 и гдето с четвертью раза!!!Чё скажешь??И ешо там фоточки закинул в ту же ссылку минут через 15 глянь!!
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 21.01.2011 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
