Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #61   31.07.2015, 05:37
Bob 61, откручивается центральный болт, крепящий ролик к натяжителю, и все.
Bob 61 вне форума Bob 61
Старый #62   01.08.2015, 01:48
Sanja-78, В мануале написано, что болт нельзя крутить против часовой стрелки т.е. откручивать. Предупреждение написано несколько разв в разных разделах. Откручивание ведёт к полной замене ролика с натяжителем. Поэтому и спрашиваю, кто делал сам? Что там?
Сломать легко. сложно без машины ожидая пока придёт новый натяжитель.
Старый #63   01.08.2015, 20:41
Его именно крутить нельзя потому что он открутится. Если же цель открутить - почему же нельзя? С обратной стороны может выпасть гайка.
Старый #64   02.08.2015, 04:52
Alex Puff, Ну если только в этом дело, наверно можно пробовать. Благодарю за информацию.
Старый #65   25.09.2015, 16:54
Устранил свист ремня при заводе. Всё оказалось банально просто.
При замене подшипника на обводном ролике обратил внимание на налипшую грязь в канавках шкива. Её видно только если присмотреться к углублениям. Прочистил этот и все остальные: валу, генератора, кондёра. И, о, чудо: завожу, а свиста нет! Видимо, из-за этой грязи ремень не имел полного контакта со шкивом и проскальзывал при пиковых нагрузках (старт, кондиционер).
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #66   22.11.2016, 22:27
По умолчанию Обводной ролик
Нужен совет, что значат буквы на подшипнике NTN 6301LR.
не могу найти характеристики этих букв LR.
Нужны так как подшипников 6301 море, а не попасть в допуски, означает лишняя работа.
К примеру берем только SKF
w6301 открытого типа, применение кпп
Предельная: 30000 r/min
Номинальная: 48000 r/min
6301
Предельная: 28000 r/min
Номинальная: 45000 r/min
6301-Z Закрытого типа, металлический пыльник
6301-2Z Закрытого типа, металлический пыльник
Предельная: 24000 r/min
6301-2RSH паршивый
6301-RSH паршивый
Предельная: 14000 r/min
Номинальная: r/min
6301-RSL
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #67   22.11.2016, 23:28
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
NTN 6301LR
В каталоге нет такого. Может LB или LH?http://your-bearings.com/pdf-catalog...R/INTRO_RU.pdf
Старый #68   23.11.2016, 00:17
Вот фото подшипника.
Спасибо за каталог.
Понял что возможно L значит один или 2 уплотнителя.
Буду ставить то что есть.
Старый #69   17.12.2016, 22:11
А вот он внутри
Громко Жужжащий обводной клоп, с номером 6301 и пробегом 160 тыс.
Для замены пришлось полностью отпустить правую подушку, иначе вообще не подобраться.
Интересно что может жужжать ещё на 3 тыс оборотах, с скинутым ремнём.
Глушат или Варик?!
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #70   19.12.2016, 20:49
Я снимал целиком натяжитель и ставил обратно уже новый (достался на халяву оригинал), и всё время этого радостного процесса меня терзало желание поймать, какого нибудь японца и сломать ему хоть одну руку!
Кстати ничего там не вывалится, если менять сам ролик, просто бот потом намазать фиксатором резьбы типа локтайта...
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
