# 61
01.12.2010, 23:03
дело в том,что летом был ремонт АКПП,меняли плиту.., и масло..,=70тр.а сейчас опять началось..почти тоже самое.Только когда в бак заливаеш антинагар-присадка для дизеля,всё пропадает километров на 100,потом опять буксует,может турбина?так неохота опять на коробку попадать
01.12.2010, 23:07
Сообщение от Элла
 меняли плиту.
А что это?
Сообщение от Элла
А ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ?
Последний раз редактировалось JonnyBil, 01.12.2010 в 23:07.
01.12.2010, 23:11
"Ну вообще гидроблоком обзывают обычно плиту управления. "-она самая,а гарантии походу нам не дали..
01.12.2010, 23:17
Сообщение от Элла
УжоС!
В МСК могу дать грамотного мастера.
# 65
01.12.2010, 23:22
я в Димитровграде живу,а МСК в Москве?
01.12.2010, 23:26
Тогда попробуйте "своего" мастера продавить на гарантию. такие веши на пол года минимум гарантия должна быть без ограничения пробега, или год и 30 тыщ
# 67
01.12.2010, 23:33
вы всётаки думаете,что коробка?а из-за турбины может подобное быть?с нашими кулибинами побеседуем конечно,но чё то доверие пропало совсем,..в Самаре говорят NISSANцентр хороший, попробую туда доползти как нибудь
01.12.2010, 23:41
Сообщение от Элла
1я передача буксовать? не а!
Турба либо работает либо нет, т.е. еле еле разгонялось бы оч медленно
# 69
01.12.2010, 23:49
Сообщение от Alex340
 1. Так вроде этот вопрос уже здесь обсуждался и все пришли к выводу, что на наших современных коробках масло залито на весь срок службы АКПП.... что его менять надо только тогда когда побуксовал - поджог его....
2. Тоже обсуждался вопрос, что можно менять масло в коробке только частично. Полная замена убивает АКПП......
3. Если масло на щупе чистое не грязное - зачем его менять.....пробег 64 тыс. км.
1. возникает вопрос: какой срок службы у акпп - по мнению производителя?
2. "не, ну эт неправильно" ;)
в айсин тоже как бы на весь срок, но дилеры вольво прекрасно меняют масло полностью - а то и гарантию раньше часто не выхаживали.
вообще трудно представить ситуацию, при которой старое масло лучше нового. да и фильтр меняется.
# 70
01.12.2010, 23:58
Спасибо за консультацию,теперь понятно что АКПП заболела. а 140 км можно еще потихонечку доехать до Самары или на эавкуаторе?
