# 61
17.07.2008, 22:50
Сообщение от SERG37
 Всем доброго времени суток. Проездил два месяца на пригнаном с Германии X-Trail все было отлично. Начались проблемы при сбросе газа на непрогретом движке машина глохнет. В чем может быть причина?
все что угодно. начни с воздушного фильтра
заводится легко?
# 62
18.07.2008, 10:24
Заводится легко, но если на газ не нажимать через 10-15 сек. глохнет. воздушный фильтр вроде еще нормальный
# 63
18.07.2008, 20:00
Сообщение от SERG37
как это вроде еще?
тут фотки фильтров были. если у вас совсем хуже, то меняйте. по теории один фильтр на 10 000, но на практике его лучше менять почаще.
# 64
18.07.2008, 22:12
Помнится, что обсуждали тему повышенной дымности.
Столкнулся с такой же темой. Мотор начинает дымить, особенно под нагрузкой густым черным дымом. От оборотов не зависит, может и на холостых стоять чадить, потом раскрутишь тысяч до трех и вроде проходит. Ну и второй момент - при перегазовках, т.е. когда усиленно разгоняешься перед след. переключением. Если бы не коптил на холостых - думал бы на турбину, а так, х.з.
Еще момент - расход подрос с 8 до 9,5 литров. Кто что может сказать, в какую сторону смотреть.
ЗЫ: пока точно не уверен, но может уровень масла поднимается, по крайней мере его давит через крышку головки блока, через отверстия под форсунки.
# 65
19.07.2008, 23:40
КАМАЗ имеет ТНВД классический и обыкновенные форсунки, а тут стоит собственно - Комон Рейл, что имеет серьезные отличия.
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 66
23.07.2008, 10:40
Отцы. Поскажите в какой сервис г. Москвы обратиться по поводу топливной аппарутуры? А то чота у нас нихто ея не ремонтирует.
То,что хреном (вроде не мат)  не вложили,палкой не вобъешь.
# 67
24.07.2008, 21:56
Сообщение от D-X-D
 Что значит дергает машину.
Редко бывает (грешу на соляру) при движении бывают рывки. Редко, но бывают.
Сообщение от Фармазон
bosch говорят шарит хорошо в дизелях. Сам не пробывал.
# 68
14.08.2008, 13:20
Сообщение от Lordik
 А этот клапан точно подходит? Просто стал заказывать в экзисте, а мне сказали что по моему вину, эта деталь не устанавливается на данный автомобиль.
Решил проблему ? Клапан точно подходит , для его установки насос снимать не нужно.Если надо его фото , напиши "мыло" я вышлю .
# 69
14.08.2008, 19:27
Выложи фото тут может понадобится всем
# 70
24.08.2008, 13:01
Вот он - КОСЯК =)) ...
сегодня воскресение, поэтому особо рыпаться уже не буду ибо некуда, а вообще дело такое, завёл машину по утру, а она не тянет, еле еле скорость набирает, как топку не дави.
заглушился, завёл снова вроде всё пучком. потом через какое-то время по новой началось + загорелся ЧекЭнджЫн, может кто-то сталкивался и знает? (на днях фильтра все + масла меняли) есть предположение, что воздух подсасывает, хотя фиг его знает =\ ...
