# 61
24.03.2014, 21:45
опыт владения автомобилями доказал один факт - чем меньше знаешь о правильности работы автомобиля тем спокойней на ней ездить!
Первой была зафира - кроме как колесо как закрутить ничего больше не знал. и катался себе и не парился. сейчас вон к каждому свисту прислушиваюсь!!!!!
По существу - да ступица и подшипник - это единое целое. Где-то даже есть фото распила ступицы и показ подшипников.
отдельно может только подвесной подшипник продаваться.
Сейчас вот на скорости опять какой то свист-гул идет.
Подозрения
1. Шипы
2. Задние ступицы
3. подшипники приводных роликов.
4. подвесные подшипники.
5. кардан
Решения
1. Скоро переобуюсь
2. Как выполнять буду п.1 подвешу колеса и проверю
3. как проверять знаю - снимаем пластик правого подкрылка, ослабляем натяжитель, крутим по отдельности каждый ролик и слушаем подшипники.
4-5 проверок не знаю
Может ктото подскажет как это в гараже продиагностировать.
# 62
24.03.2014, 22:05
Сообщение от Леший
 правильно ставьте акценты на вопросах или утверждениях, мы наверно друг друга не допоняли
а подшипники я видел в экзисте, но те ли они или нет я не вдавался в подробности так как не актуально.
Куда уж правильнее акценты...
Вот передняя ступица у Т30:
Есть кулак (7,9), ступица (4) и запрессовываемый между ними подшипник (12).
Теперь смотрим Т31:
Есть кулак (2,3) и привинчиваемая к нему болтами ступица (6) зацело с подшипником. Обоймами для роликов там служат непосредственно детали ступицы.
# 63
25.03.2014, 18:10
Alex Puff, (10) у т30 = (12) у т31
# 64
25.03.2014, 19:44
Это вопрос был? Одинаковые ли у Т30 и Т31 гайки передних ступиц? Честно - не знаю.
# 65
27.03.2014, 01:10
Сообщение от MaxFM
Посмотрел по каталогам. Одинаковые:
Т30 - 402622Y000 и передние и задние.
Т31 - 402622Y000 перед, 402624M400 - зад.
# 66
27.03.2014, 16:41
Сообщение от Alex Puff
не туда посмотрел. все ок
Сообщение от MaxFM
Подозрения
1. Шипы
2. Задние ступицы
5. кардан
Решения
1. Скоро переобуюсь
есть варианты?
Последний раз редактировалось MaxFM, 27.03.2014 в 16:41.
14.12.2014, 19:04
Подшипник подвесной переднего правого приводного вала
здравствуйте! кто-нибудь менял Подшипник подвесной переднего правого приводного вала? ось снял , но подшипник с оси не могу снять, помогите !!!!
забыл написать, что подшипник заказал в екзисте номер 39774-JA02A. Как снять????
Добавлено через 23 минуты
подшипник немогу снять не с оси, а из кронштейна
Последний раз редактировалось ipavel29, 14.12.2014 в 19:04.
14.12.2014, 21:14
Ну вроде его выпрессовывать нужно.
# 69
29.07.2016, 15:27
Решил тему поднять.
Кто нибудь менял сам, подшипник промежуточного вала?
Какие подводные камни?
Как к валу крепиться трипоид наружный?
При замене возможно сделать это, без потери развал схождения?
Как по vin подшипник подбирать?
Добавлено через 23 часа 14 минут
Заменили мне этот чудо подшипник, промежуточного вала.
Завывания от 95 км час пропали.
При замене снимать нужно ось целиком, вместе с промежуточным валом и кронштейном подшипника.
По времени часа на1,5-3.
Чтобы потом ось целиком вынуть, нужно открутить глушитель спереди от выпускного коллектора 3 гайки и одну подушку глушителя. Далее эта конструкция вынимается.
Долго пытались выбить промежуточный вал с подшипником с кронштейна. В итоге взяв Машку кило на 16 и одев поршень от какого то тормозного цилиндра на шлицы промежуточного вала, мы его выбили.
При выниманимании промежуточного вала вылилось литра 1,5 ns2. Будьте готовы её докупить.
По цене все вылилось в 11000 руб.
Подшипник оригинал 4000руб
Масло 4000руб, 4 литра.
Вд40
Работа 3000
Но Слесарь который это делал в итоге посчитал что
Последний раз редактировалось Halera078, 29.07.2016 в 15:30.
