krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #61   15.09.2010, 16:08
Ага, правильно Дениска тогда ругался на него.
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #62   15.09.2010, 16:18
Сообщение от bratko Посмотреть сообщение
По какому варианту глючит?
КМК, исключительно КМК.
И то, и другое - одно и то-же. Просто кому-то не хватает терпения (или времени на выезд из пробки) и он перезаводит, а кому-то удается из пробки выехать, дать немного остыть жиже и клапан "оттупает". Ради чистоты эксперимента попробуй на свободной дороге создать "пробку" (как говорят пендосы - едь в режиме "стартэндстоп" пока не затупит, а потом поехать на затупившем, он постепенно остынет и "разлипнет"....тока совсем не запори варик.....
Ведь Нисцан не зра в бюллетене написал: "Затупил"-перезаведись, повторилось или не помогло - на сервис бегом, пока варик ещё можно спасти малой кровью (помыть радиаторы, сменить жижу, поставить доп, заменить шток степмотора или в сборе и проверить датчик скорости - заменить, ну и по мелочи - воздухомер и датчик протестить t.), а потом уже и ремень придётся менять и конуса и "бублик" пилить/варить, да и гидроблок весь, т.к. посадочные места штока степ мотора уже "расколбасит" и насос жижи (клапан сотрётся от залипух), а это перечисленное в конце и есть самое дорогое.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
белаз вне форума белаз
Старый #63   15.09.2010, 16:21
А степ мотор это часть гидроблока?
Старый #64   15.09.2010, 16:26
Не совсем.... но функционально он свой поршень/шток вставляет в "дырочку" гидроблока. Там шток такой )афффторские права на фото у Baxi ). Степ мотор отвечает за давление оказываемое его вилкой на цилиндр, который в своё время или сужает расстояние между конусами ведущего вала или наоборот.
Изображения
Тип файла: jpg шток.jpg (60.7 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg Гидроблок со штоком.jpg (72.2 Кб, 82 просмотров)
Старый #65   15.09.2010, 16:36
Так может можно менять только шток степ мотора? Пойду ка прогуляюсь до гаража, посмотрю внимательно на старый гидроблок.
Старый #66   15.09.2010, 16:39
Можно наверно только шток, если не "поздняк", но там ещё есть какие-то прокладочки и проставочки которые тоже надо вместе с ним поменять, они входят в "ремкомплект".
А лучше к МАСТЕРАМ ехать, а не "колхозить". Завтра машинку свою забирать буду, отпишусь....
Старый #67   15.09.2010, 16:42
Так ведь как поймешь, поздняк тут или не поздняк
Старый #68   15.09.2010, 17:11
Только НОРМАЛЬНЫЙ спец скажет, поздняк или нет.
Но в данном случае степмотор не дорогая штука и можно попробывать. Если не поздняк, то всё будет хорошо, если поздняк, то какое-то время хорошо, а потом нехорошо
Старый #69   15.09.2010, 17:18
Думаю, никто не будет с этим ковыряться. Мастерам выгоднее и проще либо заменить гидроблок в сборе, либо заменить все внутренности варика, включая масляный насос. Зарабатывают и на запчастях и на работе.
Хотя, у меня машина пока едет нормально, ездит жена, а я сижу на измене.
Старый #70   15.09.2010, 17:49
Ещё раз пишу................ НАДО К НОРМАЛЬНЫМ МАСТЕРАМ ЕХАТЬ (Виста кар). это не реклама, полюбому, это моё ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ... они при ТЕБЕ варик вскроют и продефектуют детали.... если что-нибудь понимаешь, то сам поймёшь что не дурят, а если не понимаешь, то только на милость мастеров рассчитывай.
Мне вот гидроблок не надо менять, а только степмотор, а это уже говорит о том что мастера не ****.
Последний раз редактировалось big, 15.09.2010 в 22:11.
