# 61
10.12.2010, 20:49
Отсюда мораль: "Господа, меняйте аккумуляторы вовремя. Особенно, перед холодами. И будет вам ЩАСЬЕ! Много-много ЩАСЬЯ!!"
Сила ночи, сила дня - одинакова фигня.
# 62
11.12.2010, 17:48
Сообщение от Des82
 В виду отсутствия спец. знаний и фанатизма в данной теме предпочитаю передать право на вскрытие машины спецу
значит мыльная опера "капот откройся...это Я...хозяиин пришел" закончилась?
# 63
15.12.2010, 00:12
Краткое описание вчерашнего дня.
30 минут на галстуке до ямы.
столько же времени ушло у ребят, чтобы подать ток на аккумулятор (разобрали кучу всего под рулем, в итоге срезали изоляцию провода на зажигание). Подали ток - снял с охраны замок капота с пульта сигналки, а капот все стоит на месте (сволочь). Поставил-снял; поставил-снял; покурили поставил-снял замок капота - не помогло.
Сняли решетку перед радиатором (благо я ее уже заранее отковырял) и начали пилить штырь защиты капота. Около часа пилили!!! Потом начали потихоньку отваливаться болтики и... через пару ударов ломика штырь был повержен.
Итого: 3,5 часа работ и 3 000 рэ. Пускозарядное устройство для раскрутки стартера бесплатно. :р
Сижу и думаю: а стоит ли пользоваться дальше замком капота? Если да, то какой понадежнее...
Дождался: Almera N16.
# 64
15.12.2010, 01:37
Сообщение от Des82
Никогда не ставил. Да и на твою уже имхо ставить не нужно - цена не та. Поздры с окончанием эпопеи.
15.12.2010, 19:38
Спасибо!
1,5 месяца не сидел за рулем своей машинки (месяц в командировке+2 недели мучений с замком капота). Соскучился!
# 66
18.12.2010, 19:30
Думаю, что в нужной теме задаю вопрос, скажите - у меня после того как закроешь капот остается люфт - то есть, нажимаю на закрытый капот, и он как бы проседает, потом возвращается на место (на других машинах подобного не было), вопрос в том - должен ли быть подобный люфт?
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
# 67
18.12.2010, 19:54
Сообщение от RoEl
изоленты намотай на крюк. и порегулируй резиновые упоры капота. они находятся у фар.
# 68
19.12.2010, 18:10
Сообщение от N-Form
Простите за назойливость, имеется ввиду крюк капота который защелка (предохранитель от случайного открытия капота) - который я руками поднимаю, чтоб уже непосредственно открыть капот? И не помешает ли это его функционалу, т.е. не дай бог откроется замок капота, этот крюк не даст капоту упасть на лобовое стекло!
З.Ы. Спасибо за помощь!
# 69
19.12.2010, 19:56
Сообщение от RoEl
ну на петлю на самом капоте.... витка 2-3.. я вообще наматывал лекопластырь)))
# 70
19.12.2010, 20:42
Сообщение от N-Form
Извиняюсь в очередной раз! А в чем смысл данной операции (в плане регулировок отбойников капота - я все понял), чем помогает данная намотка???
Ну вот такой я - деревянный!
