# 61
06.08.2012, 11:18
Я тоже поймал "Check engine", почитал педалькой код, вроде бы получается р0171 (бедная смесь). Парой недель ранее начали плавать обороты ХХ, да еще и на непривычной заправке залился бензином. Есть у кого-нибудь мысли может ли это быть связано с забитыми форсунками? Сегодня к поеду к дилеру на диагностику, но хотелось бы хотя бы отдаленное представление иметь о проблеме. Форсунки я и так на этой неделе собирался чистить, заодно менять масло и свечи.
# 62
07.08.2012, 18:45
Загорелся Check!!!! На диагностику поехал поставили диагноз механическая неисправность в насосе ТНВД. Как не странно заводится и едет как не в чем не бывало,машина ведет нормально себя. Поменял все фильтра (топливный,воздушный) это посоветовали...результата нет.
До этого загорелось ЕПС, пьяная дорога,и желтый значек 4вд. Мучился с этой проблемой неделю. На диагностике сказали неисправность соленойда 4вд....в последствии все то тухло то загоралость, конечно меня это самого взбесило решил проблему сам. Загнал на эстакаду посмотрел все штекера и разъемы идущие к главной передаче,редуктору и по всему днищу...а до этого в старом редукторе посмотрел чтоже такое соленойд 4вд.. Покрутив поломав голову оказалось что некоторые контакты надо проверять поездив еще день все потухло а через день чек загорелся...
Подскажите может у кого такая проблема была с дизелем??
# 63
08.08.2012, 23:43
air bag
Люди я что то пропустил где взять таблицу расшифровки кодов ошибок ?
10 медленных вспышек , далее еще 4 раза по 10 быстрых вспышек ! далее все зацикливается? Что я делаю не так ? У меня в движении моргает air bag лампа на панели . Или эту ошибку тут не определить ?
Последний раз редактировалось X-TRAIL FOR LIFE, 08.08.2012 в 23:43.
27.12.2012, 08:45
Горит "Сheck Еngine"
Всем привет был на диагностике горит "Сheck Еngine" Показывает ошибку: PO130 HO2S1 (B1)
Датчик кислорода (bank 1, датчик 1). На нисан х-трел 2008года Двигатель QR25, подскажите стоят два датчика кислорода какой из них???
# 65
27.12.2012, 08:54
Верхний.
# 66
27.12.2012, 09:17
Спасибо!!!!
# 67
02.02.2013, 14:17
подскажите код ошибки 0101, что это? Дизель-136л.с.. 2004 год.
# 68
02.02.2013, 15:22
0101 - неисправен MAF.
Только это не из этой темы, т.к. 2004 год - это модель Икса Т30.
# 69
03.02.2013, 07:09
Alex Puff, спасибо
# 70
05.04.2013, 16:34
Всем привет!Купил лямбу сделано в США DENSO как бы и провода одного цвета и все подходит закрутил на компе ошибку снял Р0031,завел не горит желтый моторчик,ну думаю ништяк перестанет мозолить глаза,проверить все же решил,заглушил и завел горит опять,что делать в пору езжай в Ниссан и плати не прилично много за то что в итоге сам сделал.
