# 61
27.09.2010, 09:40
Сообщение от Икарус
 Лично проводил эксперементы
А я тоже не из книжки взял рецепт по отработке. Продолжаю утверждать-пропитанная маслом ржавчина не распространяется больше.Сухую конечно пропитывать надо.Испытывал лично на "Жигуле" своем.Между прочим эксплуатировал его непрерывно 14 лет и за это время не имел нигде сквозной коррозии,не менял ни одной кузовной детали. И продал целеньким.,в родной заводской краске. А вот что касается различных мовилей и тектилов и тому подобного г. опыт отрицательный.Под ними ржавеет нехило.
# 62
27.09.2010, 10:41
+мильён! Все машины всегда обливал, обливаю и буду обливать!
# 63
27.09.2010, 10:56
 Вот "Раст Стоп" пока не испытывал,поэтому от комментариев воздержусь.Надо будет попробовать.А вдруг и правда остановит ржу?Если эта штука дает полутвердую пленку в скрытых полостях,то вряд ли .Хотя мех повреждений там никак быть не может,вода,а вслед за ней и ржавчина дырку найдет.Но повторю- надо попробовать.Проблемы обычно возникают на японских машинах из-за низкого качества шовных герметиков.Трескаются они.И через трещины вода проникает.Например в подгибах капота,дверей и т.д.Экономят узкоглазые на материалах.
# 64
27.09.2010, 19:14
в сметениях.
мой "умный мозг" не даёт покоя мне...
Я понимаю, почему народ говорит, что моторное масло нельзя лить. С точки зрения физики всё просто. Налейте в стакан масло. А потом сверху налейте воду и оставьте эту штуковину отстаиваться. Что будет? масло всё будет наверху, а вода внизу. Почему? Вода плотнее масла. У масла плотность 0,9, а у воды больше 1. грам/см^3. По этой же причине и нефть всегда на поверхности воды.
Т.е. если в пороге была вода или там была ржавчина и осталась вода или вода туда попадет - она неизбежно окажется на стенках со временем. Что приведет к дальнейшему гниению, даже в масле.
Такие мысли.
Восковые антикоры все делаются на маслянной основе, но масло здесь лишь как связующий компонент, чтобы воск не застывал и не отваливался, а всегда оставался в полужидком состоянии. Как я понимаю.
Вообщем я думаю, пока высушу пороги полностью. там местами внутри сырой песок остался (спасибо любимым ремонтникам, помыть разрезанный порог они не допетрили), а потом залью туда восковой антикор, побольше.
С маслом экспериментировать на машине не буду. Потом ради интереса на железке на какой-нибудь проверю.
# 65
27.09.2010, 19:54
прав, даже правее правых,
если серьезно то все равно прав
/autoclubman.ru/forum/
# 66
27.09.2010, 20:44
Для скрытых полостей ничего лучше раст-стопа нет. Качество последнего в разы упало после того как "канадский"(даже без этикеток с переводом) перестали завозить и барыжат только лицензионным российским, но даже наши не смогли испортить этот продукт. Я им пользуюсь с 1998 года на разных машинах. Результат - 100%-я защита. У меня он не только в раме и кузове, но и в силовые пороги залит и вот уже 2 года прошло, а он гад вылезает через заклепки(дырки СВЕРХУ!) и брюки пачкает если неудачно прислониться.  Ничего лучше нет и не было! Нифига не реклама, я им не торгую, но его проникающая способность впечатляет. У меня даже рецепт свой собственный есть  - смешиваю 50/50 составы для нутрянки и для днища и лью в скрытые полости(так его меньше наружу вытекает  )...наружка у меня антигравием 3М,sikkens и carsystem обработана(благо а/м был новый) вперемешку с автомобильным лаком. Повторяюсь...
# 67
27.09.2010, 21:33
растстоп продается в балончиках? т.е. чтоб можно было без пистолета распылять
# 68
27.09.2010, 21:38
Есть в аэрозолях, а есть в литровых банках под пистолет. Есть также просто в пластиковых бутылках (тоже литровых).
Я держу в кармане пассажирской двери первое для обработки всякой мелочевки вместе с банкой WD40 (начиная от крепления сибихи на водостоке, смазки штатной антенны, труднодоступных полостей и деталей, и заканчивая крепежом), а баллоны (3 литра) беру для обработки скрытых полостей раз в пол-года(правда литр остается в запасе).
Нужно иметь к пистолету тонкую длинную насадку, чтобы пролезть в водосточные отверстия в дверях (в раме тоже бывает полезно), либо снимать обшивку и пылить штатной толстой насадкой.
С уважением, Алексей.
# 69
27.09.2010, 21:52
а где покупать?
# 70
27.09.2010, 22:00
