# 61
10.02.2011, 05:54
Мужики уточните, так датчик на рампе или клапан регулировки подачи топлива на ТНВД, имею такие же проблемы, но не имею ОД, поэтому мастера не могут определить или то или это. При работе на ХХ датчик на рампе считывает давление топлива от 30 до 50 mpas, при 40 включается авария, заводишь снова происходит тоже самое, но не всегда. Если давление до 40 то все нормально, так что не работает?????????
# 62
14.02.2011, 16:18
Всем доброго дня. R51 2006 года 2.5 АКПП. У меня 4WD и едет. Машину
взял 3 мес. назад. Высветился сигнал 4WD и погас индикатор положения приводов на приборке, но все подключается и мост и понижайка. Я сейчас в Питере, заехал к ОД, выскочили ошибки P1827, P1814, P1826, P1822, P1832, P1831. При постановке переключателя «2WD-AUTO-4H-4LO» в 2WD ошибки сканером снимаются и 4WD гаснет и "машинка" на приборке появляется. Остаются P1827, P1814. При постановке в любое другое положение, на приборке индицируется, и проехав 10-15 метров выскакивает 4WD индикатор гаснет и все ошибки на "месте". Что это может быть? Пока езжу на 2WD, немного не уютно по таким дорогам.
Про ОД коротко. Диагноз: 1)в раздатке залито не то масло, вроде редукторное (не исключаю т.к. не я обслуживал с начала), достал из багажника 3 литровые банки матикD, заменили, по колдовали.
2) надо заменить датчик положения привода (точно не помню название, сверху раздатки стоит), есть в наличии 2400р, но чтоб его поставить, надо отсоединить: выхлопную трубу (новая прокладка, болты и хомут), кардан, иснять раздатку "Все это Вам обойдется примерно 8000р.
3) «А если это не поможет» надо заменить в раздатке "соленоидный датчик", но мы разборкой агрегатов не занимаемся, только замена раздатки в сборе. Даже ценой не интересовался.
Вот так.
# 63
18.02.2011, 23:35
Если действительно интересует ответ на вопрос зайди pickupclub.ru/forum найди FAQ по Наваре думаю ответ там будет(ежели руки пачькать не боишься)
# 64
19.02.2011, 23:33
Сообщение от Gardener
Благодарю. Сегодня примчал с Питера, мельком глянул ничего похожего не увидел, завтра поплотней поработаю. А с руками все нормально, всегда можно помыть. Я только с электричеством не особо дружу, а железо, это запросто.
# 65
19.02.2011, 23:56
Чтобы не особо рыскать найди сообщении от "Школьник"
Предположение первое,забить и ездить на недоприводе!
ПРедложение второе,не ища причины,призаведенном двигателе переключаешь на режим 4Н,открываешь капот,открываешь блок предохранителей(квадратная крыжка слева) быстро вынул/вставил предохранитель на 40А (ближний к заливной горловине омывателя) привод 4Н включится(проверил лично)!
Я пока езжу на 2Н.
Жду тепла,надо передернуть все разъемы на РК,КП.мостах .
Если не ошибаюсь,то датчик положения привода "Школьник" выкручивал промывал и все работало!
читай форум! Ну и шершавых дорог!
Косяк еще может быть из-за наличия воды в мостах(но на Pathfinder-е же сзади не мост!!!)Короче,удачи!
# 66
20.02.2011, 01:05
У меня подозрения на датчик, т.к. ОД сказали о не соответствии масла, было какое-то жидкое, поменяли. В Питере были морозы и при запуске все работало и на приборке "машинка" все показывала и 4WD не загоралось. Прогреваю движок, поехал, переключатель в AUTO. Минут через 10-15 начала "машинка" показывать: подключение 4Н, через пару минут 2WD и потом все пропало и высветилось 4WD. Значит после прогрева масла (из практики все масло слить не возможно) идет отказ (мои предположения). Мне интересно на чем основан принцип действия этого датчика: механика или за счет давления масла, что-то там срабатывает.
# 67
20.02.2011, 08:05
Народ у меня странный косяк появился. В мороз меньше -20, когда заводишь двигатель с утра, горит заблокированная муфта, движок прогревается тоже не гаснет, а стоит проехать 100 метров блокировка гаснет. Переключение режимов не помогает.
В течении дня не загарается, даже если машина остынет.
На сервис или фишка ?
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 68
20.02.2011, 10:36
# 69
20.02.2011, 11:41
Сообщение от livin
 или фишка ?
Это ФИЧА...
# 70
20.02.2011, 12:18
Парни, ну кто нибудь знает как устроен датчик который выдает положение включений приводов, он сверху раздатки стоит.
Последний раз редактировалось Поводырь, 20.02.2011 в 16:42.
