Фотоотчет по созданию рамки под навигатор для Nissan Almera N16 в версии без монитора
Сразу скажу, что получилось не очень. Потом, когда руки дойдут, немного переделаю.
Картинок много, как прятать под спойлер не нашел. Все картинки кликабельны!
1. Делаем основу каркаса из полоски алюминия (у тестя нашел, отрезал).
2. Делаем отверстия для закрепления будущего каркаса к пластмассовой рамке торпеды
3. Примеряем
4. Смотрим, как это будет выглядеть
5. Отрезаем ненужную часть алюминия
6. Примеряем навигатор
7. Примеряем навигатор с алюминиевым каркасом
8. Просверлил дырочки по периметру алюминиевого каркаса для крепления перфорированной ленты. Начинаем формировать каркас из перфорированной ленты (оставляем со всех сторон от навигатора с запасом в >= сантиметр)
14. Milliput закончился, пришлось искать по магазинам бюджетный вариант холодной сварки. Нашелся "Алмаз". Лепим дальше.
15. Купил матовой краски цвета "Графит", которую впоследствии заправил в баллончик (заправка 160 руб)
16. Из куска плинтуса (не деревянного) вырезал "штапики" под ограничитель навигатора
17. Смотрим, что получается
18. Лепим дальше
19. Немного зашкурили снаружи, примеряем
20. Шкурим вот этим
21. Начинаем шпаклевать. Шпаклевка настолько вонючая, что работать с ней только на улице, и желательно чтобы был небольшой ветер! Или в противогазе! Иначе чуть не задыхаешься.
22. Оставил на ночь сохнуть
23. На утро зашкурил снаружи и зашпаклевал изнутри
Шпаклевка со стекловолокном:
24. Начинаем шпаклевать финишной шпаклевкой
25. Через сутки наждачкой №100 вручную шкурим изнутри и снаружи
26. Подмазываем снаружи неудавшиеся места, плюс шпаклюем финишной все изнутри
Оставляем сохнуть на ночь
27. Номером 100 шкурим все (самый геморрой шкурить изнутри, особенно углы), потом шкурил №320. Очень кропотливая работа, пальцы отваливались.
28. Первый слой краски из баллончика
29. Второй и третий слои краски (с интервалом в 10-15 минут). Всего положил 5 слоев
30. Протянули провода питания и с камеры заднего хода
31. Долго думал как закрепить сам навигатор в рамке. Ничего проще деревяшки "клином" не придумал
32. Стало как-то так
33. Так смотрится снаружи
34. Небольшой видеоролик о том, что получилось.
Итог:
1. Навигатор по этой ссылке где-то за 3500.
2. Камера заднего хода по этой ссылке где-то за 1500.
3. Шнурок питания для навигатора с угловым miniUSB по этой ссылке - около 200 руб.
4. Milliput: - 242.47 (2 упаковки) + 131.34 (доставка) = 373.81 руб.
5. Перфорированная лента (5 метров) + 50 гаек + 50 болтиков: 64 руб.
6. Холодная сварка "Алмаз" (58 грамм) 8 штук - 47*8=376 руб.
7. Холодная сварка "Алмаз" (30 грамм) 7 штук - 36*7=252 руб.
8. Холодная сварка "Алмаз" (58 грамм) 2 штуки - 50*2=100 руб.
9. Краска матовая для пластика (цвет "Графит" ЭСКА) (400 гр.) 1 банка - 140 руб.
10. Заправка краски в баллончик - 160 руб.
11. Насадка на дрель для шлифования - 114 руб.
12. Наждачная бумага № 26, 40, 180 для насадки (на липучке) - 10*5=50 руб.
13. Шпатлевка со стекловолокном 1 банка - 140 руб.
14. Шпатлевка финишная 1 банка - 110 руб.
15. Бумага наждачная - № 100, 320, 500 (2 листа, 1 лист, 1 лист соответственно) - около 50 рублей.
Итого: 7129,81 руб. (5 т.р. из них навигатор + камера).
Найти бы еще одну рамку от торпеды, можно было бы сделать намного культурнее. А так у меня задачи были:
- оставить полочку, чтобы можно было что-нибудь положить на торпеду;
- сделать так, чтобы солнце максимально не попадало на экран;
- возможность вернуть все назад за час.
Знаю, что можно было бы сделать все с помощью стеклоткани и эпоксидки, но поздно сообразил. Но неизвестно что было бы с толщиной стенок при использовании стеклоткани, стенки скорее всего были бы очень тонкими.
Осталось много косяков в виде ямок, но на них у меня уже не хватило сил. Изнутри шкурить очень неудобно, пальцы быстро устают. Была бы бор-машинка, то было бы намного проще. Как-нибудь закончу.
Последний раз редактировалось oam333, 12.07.2013 в 13:30.
Tyler Durden, говорю же, получилось не очень. Надо найти пластмассовую рамку от торпеды (из которой центральные воздуховоды торчат), и к ней насмерть "присандалить" этот козырек со всеми обтеканиями. Тогда будет нормально. А пока за неимением такой рамки имею то, что получилось. Как-то по-другому, не коробя родную рамку, сделать не получится, сохраня при этом нишу для всяких безделушек.
100nx, если мне не изменяет память, то ее посадочные на торпеду размеры другие. Плюс, если отрезать нижнюю часть, то на месте среза не будет плавного перехода в родную ("Комфорт") нижнюю часть.
