# 61
28.12.2013, 01:32
vitalliy, со стороны водителя нет, справа сухо, просто подумал, что по защите стекало, пока под уклоном стоял.
Лить, можно, но судя по тому, что текло у меня целый день, что-то там забито, долго ждать. И самое интересное, стекло лобовое, а текло под противотуманкой практически. Какой-то длинный ход.
Но в любом случае спасибо за ответ, на праздниках если погода позволит, сгоняю в гараж на яму.
# 62
28.12.2013, 02:30
slavafroloff, А не омыватель фар ли течет? Проверь. От бачка по защите ну никак не может, он под правым крылом.
# 63
28.12.2013, 07:30
это не с лобовухи. правильно Виталь заметил,это омыватель. у меня такое было. под уклон- и небольшая лужа. особо внимания не обращал. думал бачок пробит омывайки. ремонтировал моторчик омывателя фар и вроде сейчас проблема ушла.
# 64
28.12.2013, 07:31
vitalliy, блин, а ведь он совсем выскочил у меня из головы! Надо его тоже проверить. Я им регулярно пользуюсь.
kai_2177, а расскажи поподробнее, в чем там проблема именно с уклоном? У меня ведь тоже первый раз только заметил лужу. Обычно стою на ровном месте, и ничего не было.
# 65
28.12.2013, 12:27
Сообщение от slavafroloff
 подскажите, где в альмере находится сливной ход для воды, стекающей с лобовухи?
сейчас фото скину- там надо каждую осень продувать воздухом.
пс фото найти не могу, видать удалил.
# 66
28.12.2013, 12:41
если машинку годами не мыть то продувка не поможет . только отбойный молоток
# 67
28.12.2013, 13:08
в районе электронного блока, но это не алька.
1 угадайте марку машины?
2 угадайте назначение электронного блока?
3 сколько времени и что надо снять, чтобы заменить этот блок?
# 68
29.12.2013, 00:06
а я откуда знаю,почему именно при уклоне была лужа. я так и не понял. возможно при пользовании омывайки фар жижа скапливается,и не может сразу уйти. и при наклоне остатки жижи выходят.
ответы-
марка - ауди.
электроблок для сигналки.
снимать 2 часа.
# 69
30.12.2013, 09:16
kai_2177,
А если болгаркой?
# 70
30.12.2013, 10:17
быстрее,согласен. подпиливать болты проще.чем их откручивать. перфоратором тоже можно.
а так же можно лобзиком
вот только сейчас модератор придёт и вздрючит нас с тобой за флуд....
