vitalliy вне форума vitalliy
Старый #61   01.11.2010, 23:27
Сообщение от kotikov Посмотреть сообщение
Поставил Автовелт, проехал уже порядка 20000, никаких нареканий, 4.5 килорубля не цена за такой комплект, 12 уже заметно дороже, еще работу прибавь - дороговато, мля
20000 - это вообще не пробег. У данного механизма нормальный пробег 200000-30000км. а avtovelt не всегда 50000 отходит. Это не мое мнение. а людей которые это прошли.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #62   02.11.2010, 08:26
Виталий, а можно ссылку на отзывы? Я, так понимаю, ты это все прошел, интересен твой случай - как сильно у тебя зашумело, сколько времени ездил до ремонта и где делал - сам/не сам?
Вчера вечером по причине шума на своей решил провести диагностику -
скинул ремни с помпы и с кондея. Завел, послушал - ГРМ. Причем в прошлом году летом менял натяжитель и еще там писал про шелест цепи. Интересно, а у тебя сейчас, если слушать движок слышно цепь? Насколько она тихо должна работать? Просто у меня есть газель, привод - один в один, там цепи вообще не слышно.
Старый #63   02.11.2010, 08:59
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Ссылку не найду уже...не сохранил. Человек писал о кольцах " поршни нормальные, а кольца тянут т.50км." Если найду закину.
у себя успел поменять только натяжитель ( писал об этом ). В сенябре решил заглянуть и пильнуть ограничитель по причине 2-4 секундного грохота при запуске. Но видимо перепилил и он обломался, пришлось срочно ехать за новым и внедрять. Износ был приличный и даже отпиленный ограничитель ситуевину не спасал, так как ролики цепи уже "грызли" башмак в полной мере. Получалось что прижима все равно не было...нижняя часть натяжителя прижимала цепь к звездочке. Угол установки так расчитан, что прижим идет до определенного износа.
Собирался менять сам полный комплект + кольца, но сейчас уже не очень жарко и времени пока нету. Поменял только маслосъемные колпачки прямо во дворе. Уже давно бы отдал машину в ремонт, но 20-25т.р. отдавать жаба душит да и нету лишних.
Avtovelt взял только промежуточную звезду и то посмотрю менять или нет. Все остальное оригинал.
Сейчас не грохочет при запуске, но шелест слышен ( ухом у движка ), дизеление....на мой взгляд ( слух ) имеется.
Был бы гараж с ямой уже давно бы сделал все, а так...запчасти ждут своего часа...
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.11.2010 в 09:18.
Старый #64   02.11.2010, 09:13
Это за работу столько просят?
У меня слышно не прислушиваясь, не так чтоб прям грохот, но шелест я слышу отчетливо, тем более уже акцентирую на этом внимание.
Т.е. запчасти ты купил?
Старый #65   02.11.2010, 09:22
Именно. Если по частям делать еще дороже. Цепи - около 15 и кольца так-же...
Еще в августе почти все было...Потом еще дозаказывал мелочи всякие...прокладку поддона, уплотнительные кольца в крышку ( их чуть не упустил из виду )...
сейч. проверил... еще вкладыши шатунные взял не оригинал....P2i2873477 Taiho
Старый #66   02.11.2010, 10:07
Прикинул по запчастям:
Оригинал
13024-53Y02 Звездочка цепной передачи 3196.56
13077-53Y00 Промежуточная шестерня 5948.16
13028-53Y10 Цепь ГРМ верхняя 1222.72
13028-53Y00 Цепь ГРМ нижняя 2162.1
13085-0M300 Успокоитель цепи ГРМ 473.81
13091-53Y01 Планка успокоителя цепи ГРМ 499.8
13079-53Y00 Прокладка натяжителя цепи ГРМ 31.69
13070-53Y00 Натяжитель цепи ГРМ нижний 1146.34
15066-5E510 Кольцо уплотнительное насоса системы смазки 192.06
13021-0M300 Шестерня коленвала 840.18
ИТОГО 15713.42
Причем это без верхнего натяжителя и прокладки поддона. По прокладке вопрос :
есть KP710-00150 Герметик-Прокладка для Поддона ДВС 897,23р.
есть KA760-15000 Прокладка для поддона ДВС 1 074,71р.
ты что себе брал?
Комплект autowelt - 4679.8 - в 3 с хреном раза дешевле.
Если из оригинала поменять звезды для р/в и промежуточную на autowely? то цена получается 8526,37, уже лучше.
Старый #67   02.11.2010, 11:21
ты что себе брал?
Не стал заморачиваться с герметиками и по отзывам взял P2i2449538 Ajusa 14061400
У меня ценник немного отличается...
Потому и взял P2i2271566 Autowelt GR-33001 Шестерня промежуточная ГРМ 1 1 055,51р.
Звезды не так критичны как цепи. Лучше брать цепи оригинал, а звезды аналог. Срок службы звезд в 2 раза больше. НО ПРИ УСЛОВИИ вовремя замененных цепей.
P2i2271625 Nissan 13021-53Y01 Шестерня коленвала 1 1 593,07р. 1 593,07р. 12.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271597 Nissan 13024-53Y02 Звездочка распредвала 2 1 125,08р. 2 250,16р. 01.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271566 Autowelt GR-33001 Шестерня промежуточная ГРМ 1 1 055,51р. 1 055,51р. 03.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271534 Nissan 13085-0M300 Успокоитель цепи ГРМ 1 476,53р. 476,53р. 03.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271512 Nissan 13079-53Y00 Прокладка натяжителя цепи ГРМ 1 30,99р. 30,99р. 01.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271504 Nissan 13070-53Y00 Натяжитель цепи ГРМ нижний 1 1 072,27р. 1 072,27р. 01.09 Выдано (Отправлено)
P2i2271485 Nissan 13091-53Y01 Планка успокоителя цепи ГРМ 1 414,55р. 414,55р. 03.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271463 Nissan 13028-53Y10 Цепь ГРМ верхняя 1 896,46р. 896,46р. 01.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271458 Nissan 13028-53Y00 Цепь ГРМ нижняя 1 1 139,62р. 1 139,62р. 03.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271417 Nissan 12033-94M02 Кольца поршневые 1 2 559,40р. 2 559,40р. 01.09 Выдано (Отправлено)
28.08 P2i2271231 Nissan 11044-74Y00 Прокладка головки цилиндров 1 832,26р. 832,26р. 03.09 Выдано (Отправлено)
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.11.2010 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #68   02.11.2010, 12:00
Я смотрю у тебя тоже нет двух успокоителей, которые есть в комплекте autowelt и которых нет у nissan. Не заметил у тебя два колечка - уплотнители насоса системы смазки.
Яма есть, гараж есть, но что-то очкую сам делать. На газели делал без проблем, но там движок продольно, снял радиатор и вот оно все на виду, а тут так мало места, что пипец, вчера снимал ремень с помпы путем снятия шкива ее, немного заолебался, но ведь это не самое страшное.
Последний раз редактировалось JohnnyK, 02.11.2010 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
саник вне форума саник
Старый #69   02.11.2010, 12:02
Доброго дня всем.Ребята вы можите расписать подробно,что нужно на замену цепи все детали я в этом ничего не соображаю
Старый #70   02.11.2010, 13:07
Так уж 2 раза расписали - Виталий и я.
