# 61
13.05.2010, 16:20
Сообщение от Сергей!
 Как предыдущий хозяин следил за маслом - фиг его знает
видимо так и следил - пока лампочка не загорится...
у меня коллега, девушка, так следит на своей тойоте))0 пока лампочка не загорится)) и масло не меняла 7 лет) только доливала)
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
# 62
16.05.2010, 09:48
присоединюсь со своим вопросом: всегда масло только менял полностью примерно раз в полгода, никогда не доливал. А тут недавно обнаружил уровень масла на самом минимуме зоны насечек. Надо докупить и долить. А вот сколько нужно долить примерно, сколько покупать масла?
# 63
16.05.2010, 09:51
Начни с литра ..
Сообщение от stranger352
долей половину банки и смотри на уровень ..Посередке тоже пойдет ..
# 64
16.05.2010, 21:32
ок, попробуем
# 65
17.05.2010, 14:42
 Все вопросы снимаются
Когда она загорается, это говорит о том, что масла в системе смазки вообще уже нет
Если этот индикатор загорается, это означает недостаточное давление масла в системе. а смазка еще есть, но ее уже не всем хватает.
Добавлено через 6 минут
При замене масла беру 4 литровую канистру, около трех идет в движок, литр остается на доливку. до следующей замены около 10 тыс. км. этот литр уходит. зимой при морозах, на холодном движке загорался индикатор давления масла. по мере прогрева, индикатор гас. уровень маслабыл ниже минимума. сразу ехал и менял. после этого все было в норме. но лучше не допускать загорания этого индикатора. а то вкладыши провернет. и тогда кап ремонт.
Последний раз редактировалось lesha_1975, 17.05.2010 в 14:48.
17.05.2010, 15:29
Если двигатель 1,5 при замене надо лить 2,7 л. "Перебор" тоже не "гуд".
# 67
17.05.2010, 16:32
Может машина под наклоном стояла?
# 68
26.07.2010, 13:46
Индикация датчика давления масла
Прощу прощения если не нашел схожей темы, но поиск ничего по данному вопросу не выдал
Итак. c недавних пор заметил (или не замечал ранее?) такую проблему. Если авто стоит долго(ночь, 2 и более), то при заводке двигателя наблюдается индикация лампы "давление масла" на панели приборов в течении 2-3 секунд(авто заведено) после гаснет и все нормально если стоит недолго-то такого не наблюдается-индикация горит только при повороте ключа в положение "On", при заводке индикация гаснет сразу при запуске.
Вот собственно и вопрос-так у всех или что-то не так с двигателем? Что-то никак не вспомню наблюдалось ли у мну сие раньше(((
Уровень масла в норме, менялось пару тыщ назад вместе с фильтром
Есть подозрение на неоригинальный фильтр, отсутствие у фильтра обратного клапана, хотя писалось что данный клапан уже стоит в двигателе на месте крепления фильтра.
Хотелось бы узнать что сие значит:
а) самодиагностика ДВС
б) у всех так и не парицца (только вроде не наблюдалось такое)
в)фильтр
г)что-то еще и пора бить тревогу
Хороший асфальт на дороге не валяеццо
Валуев. Калечим PEOPLE
# 69
26.07.2010, 13:48
у меня горит 1-1,5 сек после завода. после ночи стоянки. как-то был низкий уровень масла и горела 3 сек. долил-пропало.
# 70
26.07.2010, 13:51
Сообщение от N-Form
надо замерить может и у меня 1-1,5 сек
уровень в середине "шершавой" шкалы щупа, попробуем долить немного
