# 61
25.03.2014, 02:11
Сообщение от Cosoi
 Devol,
Чем родной не подходит? Ценник?
D1120-JE00A - 1200руб.
Аналог конечно вкуснее, в 300 можно убраться.
по вопросу есть что написать? а... ну попробуй понять это пыльник! на герметичность тормозной системы не влияет никак. предохраняет от попадания на поршень грязи.
# 62
25.03.2014, 09:28
Сообщение от Devol
Читай между строк.
Они абсолютно одинаковые.
А для развёрнутого ответа, моё мнение, не хватает г/в твоего трейла.
Хотя, по номеру детали, пыльники могут быть идентичными для различных годов выпуска включая аналоги.
# 63
26.03.2014, 18:03
Кто ставил пыльник из фирменного ремкомплекта подскажите какая сторона в нем внутренняя, а какая наружная.? Как определить?
Сейчас рассматриваю у большой манжеты (что в цилиндр вставляется) с одной стороны есть маленькие дырочки по окружности. Эти дырочки должны "смотреть" к цилиндру или наружу?
# 64
27.03.2014, 00:54
Сообщение от Cosoi
2007
Сообщение от Cosoi
 Читай между строк.
вот как раз хотелось бы понять отчего не написали именно эту модель.
# 65
06.09.2014, 21:26
итак. для Т31 с бензином 2л, D4913 отлично подходит. так что можно ставить и не парится. с другой стороны аккурат как добрался до установки ремкомплекта (а прошло то уже пару месяцев) то обнаружил что и с другой стороны пыльник передает привет. так что смысл покупать по отдельности отсутствует. и проще сразу купить оригинал, который на обе стороны.
но теперь заодно проведу ресурсные испытания - что лучше.
# 66
13.09.2014, 11:28
Сообщение от EKorepanov
Я когда менял тоже не сразу понял есть ли разница какой стороной ставить. А она есть! Попробуйте сэмитировать как резинка будет вытягиваться при ходе поршня и получится что в одну сторону она вытягивается на две или три (по памяти пишу) полные гофры, а в другую нифига, значительно короче. Вот в сторону какую вытягивается больше, та и правильная.
Я для себя по-крайней мере так запоминал, чтобы не перепутать.
# 67
13.09.2014, 12:52
Сообщение от Devol
Пож-ста, подскажите, данный аналог ремкомплекта D4913 подходит для заднего суппорта Т31? В Экзисте предлагают ТОЛЬКО оригинал за 1344р, дескать для Т31 с МР20 D4913 не подходит. Мне только резиновый колпачок (манжетку-колечко) на направляющую нужен.
# 68
16.09.2014, 16:20
Seinsa (D4913) - качественный не оригинал. Ставил на прошлых авто. ПО 60 тык отхаживали. Далее не знаю, но, перед продажей, с пыльниками все было хорошо.
# 69
25.05.2015, 19:34
При замене комплекта передних колодок с дисками (пробег 95 т.км.) выявилось повреждение пыльника на одном колесе. Так как ценник на оригинальный Ремкомплект суппорта тормозного переднего посчитал большим, то заказал не оригинал - Febest 0275-J10EF.
При замене выяснились следующие отличия Febest от оригинала: внутренний диаметр пыльника меньше (не критично), количество гофр меньше.
Механизм замены описывался клаббером mochal ранее очень подробно, в моём случае новый пыльник встал на место без проблем.
Так выглядит пыльник после того как поршень утоплен
# 70
29.08.2015, 22:59
Сообщение от Plushman
 (читал, что подходят пыльники с Волги. Они 57мм, против наших 60мм. Цена 40-50 рублей. Но я не нашел их в магазинах. Может есть на рынке?).
Повертел в руках пыльник от Волги - не понравился, резина какая-то не очень, внутри нет металлического кольца, на внешней стороне нет выступа, в общем, лучше побольше денег заплатить, зато получишь уверенность в том, что грязь и пыль не попадет внутрь.
