# 61
04.12.2010, 23:13
МолодЭц!,ждем-с испытаний.
# 62
05.12.2010, 22:15
Не нифига не молодец. Полевые испытания подтвердили мои опасения по поводу феродо. Начал за здравие, а далее все хуже и хуже, чем больше нагрузка тем (как я понимаю быстрее развалилось феродо) или даже не знаю что.Вскрытие покажет. Сначала вышел на трассу прокатился 110-подозрительного ничего, значит дисбаланс не сильно дает о себе знать. Дальше приободрившись полез в снег. Все было хорошо но вот захотел порезче стартануть и тут началось.... Этот гребаный грохот вернулся и колесо заднее стало при нагрузке вращаться рывками. Я еще чуть побуксовал, пока не заморгала лампа 4wd и отправелся горевать. Надежда на то что я ошибся выставляя зазор есть, но как объяснить вчерашнее поведение машины- когда она рыла даже со спущенным колесом- вывод один-надо разбирать муфту заново.
# 63
05.12.2010, 23:54
Сообщение от жека_71
А что оно должно было показать? На скорости свыше 40 км/ч это дело даже не может включиться. В каком бы положении не стоял переключатель привод идёт только на передние колёса.
# 64
06.12.2010, 01:13
В режиме авто зад может подключаться и на высокой скорости, гораздо выше 40км/ч.
# 65
06.12.2010, 01:26
Сообщение от wise
Не может. Всё это обсудили не по одному разу в соответствующей теме.
Если есть сомнения, то прошу прям туда  с подробностями  .
# 66
06.12.2010, 01:34
Я там был. Может подключаться.
Читайте там же, если есть сомнения  .
# 67
06.12.2010, 08:35
Все-таки останусь при мнении, что вискомуфту придется менять..
Иначе только передний привод?
# 68
06.12.2010, 23:06
Прокатался сегодня весь день в режиме auto, блин в принципе все работает, все включается, если плавно, но как только посильнее вдавишь педаль то явно ощущаешь как срывается сцепление в муфте пацаны смотрели-отметили работу зада, но рывками.И разобравшись с принципом работы муфты я думаю что смогу ее доделать, либо надо вывести зазор в дисках, либо менять самодельный диск. В принципе всей работы-то открутить 12 болтов и гайку хвостовика. Недельку покатаюсь и займусь.
# 69
07.12.2010, 00:36
жека_71 Вот у тя терпения,я бы уже давно копил на контрактный.
# 70
07.12.2010, 20:26
 Вчера собрал муфту, намучился просто жуть
Вы писали, что в ней масло. Так как вы ее вскрыли на токарном станке, то есть вопросы.
1. Заливали ли масло и какое?
2. Как обеспечивали герметичность при сборке? Корпус заваривали?
