# 61
27.01.2009, 17:32
Надо Кал-гоном бодяжить, иначе помрут как стиральные машины.
# 62
10.03.2010, 16:08
Омыватель лобового/заднего стекла не работает
Помогите, где смотреть, перестало брызгать на лобовое и заднее стекло, на фары поливает в обычном режиме. Жму на рычаг под капотом тишина, в салоне предохранитель №17 целый осталось только под капотом смотреть, но вот непонятка везде в описании идет предохранитель омывателя фар. Мож где реле какое есть?
# 63
06.12.2010, 13:15
Всем привет.
Не работает омыватель лобового/заднего стекла.
Даже моторчик не жужит.(Предохранитель в салоне посмотрел на 10А).Цел.
нашел ссылку на форуме - без ответа http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=103012
Что посоветуете? Вариант мало жидкости не тот там около 3л. фары при этом поливает отлично.
Настораживает отсутствие жужания моторчика.Или так и должно быть (если замерз)?
# 64
06.12.2010, 15:44
Привет! Если замерз, то жужжания етественно не будет. Но замерзают обычно оба. Про уровень жидкости ты правильно сказал, дело не в нем, так как моторчик на фары стоит см на 8 выше моторчика на лобовое. Если не поливает только лобовое, значит что-то с моторчиком или к нему питание не приходит, или ему самому каюк. Если прийдется менять моторчик, то они продаются только вместе с бачком (т.е. комплект - моторчики и бачок). Стоит около 4500 руб. Готов поучаствовать, т.к. мне пригодился бы сам бачок )
# 65
06.12.2010, 16:18
Сообщение от Миша-ня
 Если не поливает только лобовое..
Уточняю не поливает ни лобовое ни заднее.
# 66
06.12.2010, 18:54
Сообщение от Myst
На перднее моторчик крутится в одну старону ,а на заднее в другую.
Омыватель фар омывает более мощный моторчик и если в бачке каша мотор стекол не провернет.
Грейте и меняйте жидкость.
# 67
07.12.2010, 11:35
Да замерзло наверняка! Причем на Х-е хорошо, как правило без последствий. Как оттает, заработает. А на Матрешке у жены после оттайки омыватель фар молчит. Предохранитель конечно, но его тож надо и найти, и поменять, а лень.
# 68
07.12.2010, 13:15
Можно погреть обычным феном через отверстия в защите. Под бачком три отверстия на20-30 мм.
# 69
07.12.2010, 13:21
На ВР заправке купите концентрат в литровой бутылке влевайте в бачок не разбадяжевая и будет вам счастье.
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 07.12.2010 в 18:09.
Причина: чистка
# 70
07.12.2010, 17:01
Добавлено через 6 минут
Сообщение от yarovoy
Так в том то и проблема бачок был пустой.(езжу мало,остатки воды из бачка израсходовал еще до морозов).
По случаю заехал в Ниссан и купил их фирменную розовую.Залил в бачок.А эффекта ноль.Жидкость вроде нормальная уже ни одну зиму с ней.
Врятли она могла замерзнуть.
Думаю что все таки остатки воды в бачке были и их прихватило.
Моторчик он на самом дне ?Схемы нет?
Добавлено через 21 минуту
Причина: чистка
