Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 61
20.11.2011, 21:48
Сообщение от FreeMaNby
 Последний раз за 3000 км съело 1.8 л
Пробег какой? А то может уже надо колечки смотреть.
Всем привет!
# 62
20.11.2011, 22:31
FreeMaNby,
Сталкивался я с проблемой потери моторного масла в прежней бензиновой машинке. Долго я себя кормил надеждами, что это мог быть и клапан внтиляции, и еще что-нибудь, но только не кольца и не маслосъемные колпачки с направляющими. И все же... залегли все кольца. Ох и замучился я прочищать канавки на поршнях.
Посмотри на выхлоп. Синий дым говорит, что проблемы именно в двигателе. Причем если дым синий при разгоне - проблемы с кольцами; а если при торможении двигателем - проблемы с колпачками (направляющими)
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 63
22.11.2011, 12:02
Сообщение от Юрка
 Просто так масло исчезать не может! Либо оно кудЫ-то утекает, либо сгорает!
Чудес не бывает!
Вот с Энтого надо и начинать..., а там решать дальше....
В общем консультировался с мастером. Как-то недавно я наткнулся здесь на тему, по поводу маленькой такой прокладочки в клапанной крышке. Купил прокладку но ещё не поменял. Вместе с прокладкой купил так называемый клапан PCV и установил его. У меня были ещё плавающие обороты. В общем после установки клапана этого все пришло в норму, я аж сам в шоке был. Обороты были нормальные, стрелка тахометра как приклеенная была на 770 оборотах ХХ. Прошло время и рановато я по ходу обрадовался, все вернулось опять в такое же состояние. Достал клапан, а он опять весь засранный маслом. В общем на лицо видны признаки утечки масла через эту прокладку, в связи с этим и плавание оборотов, потому как клапан этот засерается маслом. Буду в четверг менять прокладку и чистить клапан, отпишусь после прошествия некоторого времени.
# 64
22.11.2011, 19:05
Как я понимаю, через клапан PCV картерные газы так же через впускной коллектор идут на дожигание
(схема для QG-18):
Раз клапан весь в масле, - значит у тебя, думаю, проблемы скорей с поршневой. - от сюда увеличение кол-ва картерных газов, засирание клапана маслом и нагаром.
И значит и утечка масла,...но не через покладку!, а с картерными газами...
Но это только мое предположение!
Всем Счастливо оставаться!
# 65
22.11.2011, 20:24
Этот клапан, как я помню, игольчатый. Да, если его вывернуть и запустить двигатель, то будут плавать обороты. Клапан вроде легко проверяется. Правда не помню с какой стороны втягивать в себя воздух через него. Вообщем если втягивать в себя воздух с одной стороны через него то клапан будет быстро открываться-закрываться. А вот от себя воздух не должен проходить. Ну а если с обратной стороны, то наоборот: от себя дуется а в себя нет.
А вот в клапанной крышке находиться то ли сетка, то ли еще что-то, которая тоже засирается и ее нужно чистить.
Давно было. Забыл я бензиновые двигателя
# 66
23.11.2011, 15:47
Сообщение от Kotoffich
Направления показаны на рисунке...
# 67
12.12.2011, 22:28
 Свечи черные, но без масла. Масло жрет где-то 100-200 гр на 1000 км(даж и меньше но 100 гр где-то доливаю). Компрессию не мерял, но по диагностике двиг в хорошем состоянии. Дым обычный, не черный и не сизый
З.Ы. масло залил новое (Кастрюлю 10w40) где-то 1к км назад пока вообще не доливал, но уровень немного ушел, до середины и фиьтра новые все вплоть до салонного.
Таже фигня была, съездил на комп. диагностику, сказали пробои по 1-у цилиндру, не поверил, съездил на другую, оказалось бедная смесь. Проверил лямбду и... она во всем виновата! Свечи черные, но без масла (масло тоже по чуть чуть уходить стало после этого, но выхлоп нормальный), машина подергивалась, расход увеличен. Когда сбрасывал обороты на нитралку, опускались до 200-300, потом выравнивались до 700-800. Замена лямбды сразу решила мои проблемы. Но как это связано еще и с поеданием масла так и не понял...
# 68
13.12.2011, 17:03
Сообщение от spinbrest
При сильно обагащенной топл.смеси,часть топлива может стекать в картер двигателяи и смешиваться с маслом,соответственно будет возрастать и "угар" масла,ничего странного нет.
При повышенном расходе масла,первым делом осматривают РЕЗЬБУ свечей и замеряют компрессию.Если резьба свечи замасленная-одназначно колпачки или кольца.Что и выяснится после ГРАМОТНОГО замера компрессии.И все это известно еще с "совковых" времен,и незачем гадать на кофейной гуще.
А по цвету ИЗОЛЯТОРА свечи определяют бедную-богатую смесь и раннее-позднее зажигание,в нете на эту тему валом инфы должно быть.
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 13.12.2011 в 17:31.
# 69
17.12.2011, 00:05
Это не наш случай. Смесь у меня была бедная, а не богатая. На свечах ровный бархатистый налет (никакого масла нет). Выхлоп тоже. Компрессия в норме. После замены лямбды масло практически перестало есть. По крайней мере проехав около 1000 км стоит на месте.
# 70
03.05.2012, 13:45
привет всем,проблема с маслом ест много,
2000 год,вариатор 2.0 газ инжектор бензин .....понять не могу куда уходит масло(
> Nissan Almera Tino
