# 61
21.11.2012, 23:24
vitalliy, не совсем понятно, как же все-таки выбирать величину прокладки? Читал на разных нениссановских форумах, что формула такая: насечки на старой + допуск шливофки=новая прокладка. Верно? И где эти насечки расположены?
# 62
21.11.2012, 23:57
folkon84, порыл справочник. "Максимальное уменьшение головки цилиндров определяется из условия А+В=0.2 мм. А - уменьшение высоты головки цилиндров, В - уменьшение высоты блока после обработки." Следовательно, если блок не трогали, то голову можно строгать максимум на 0.2 мм Также написано, что номинальная высота головы 117.8 - 118 мм. Про подбор прокладки тоже написано, но только про дизельный мотор. На GA все прокладки одинаковой толщины - 1.3мм, если голова в допуск не влазит, придется менять.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
Последний раз редактировалось starchaser, 22.11.2012 в 00:17.
# 63
22.11.2012, 00:39
folkon84, скачивай мануал и смотри инфу, я уже не помню сколько допустимо снимать, но похоже starchaser прав на счет 0.2 мм
Можешь измерить глубину камеры сгорания в разных точках, а я посмотрю в номинале.
# 64
24.11.2012, 22:00
Померял высоту голову - попадает под номинал 117,8 мм. Блок цилиндров надеюсь, что до меня никто не точил. Может быть кто еще подскажет размеры болтов для крепления гбц к блоку цилиндров, искал в мануале - ничего не нашел.
# 65
24.11.2012, 23:10
folkon84, Есть в мануале, смотри внимательней. Кажется 101мм, но могу ошибаться.
Добавлено через 17 минут
Хотя скорей всего ошибаюсь...
Добавлено через 39 минут
Нашел информацию о максимальной длинне, 158.2мм. В интернете, за достоверность не отвечаю.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.11.2012 в 23:10.
24.11.2012, 23:23
vitalliy, спасибо за информацию. Попробую для точности поискать еще в мануале.
# 67
25.11.2012, 01:28
folkon84, Смотри в разделе про сборку и монтаж ГБЦ.
# 68
27.11.2012, 09:39
Сообщение от vitalliy
Почти правильно, только последние две цифры поменять местами. Померял каждый болт - 110 мм. Приложил резьбу каждого болта к каждому - вроде не потянута. Сточил миллиметр с каждого болта крепления гбц для уверенности, что болт не упрется в блок цилиндров и создаст необходимое прижимное усилие на гбц. Когда ставил гбц немного смутило две вещи - во-первых, не все отверстия в прокладке ТОЧНО совпадают с отверстиями в блоке цилиндров (сравнил со старой прокладкой - аналогично). Ставил прокладку Elring (номер 920.178 по экзисту). Во-вторых, когда просто положил голову на прокладку, которая уже лежала на блоке цилиндров, и пораскачивал голову туд-сюда в разные стороны, то голова немного двигалась наподобие качелей. Теоретически не могло ли еще повести блок цилиндров или это маловерятно?
PS. Фото купленной прокладки. Стрелками указаны наполовину перекрывающиеся отверстия
Последний раз редактировалось folkon84, 27.11.2012 в 10:19.
# 69
27.11.2012, 17:07
Сообщение от folkon84
Не смущайся так и должно быть. Это для правильной циркуляции ОЖ
# 70
27.11.2012, 22:04
folkon84, Взял бы линейку да блок проверил Эт не люминий...
Не парься, все прокладки такие.
