vitalliy на форуме vitalliy
Старый #61   05.10.2013, 13:46
Artem1988vrn, Чтобы не гадать в FAQ есть тема по проверке датчиков. Это может быть и нехватка топлива.. типа плохого контакта на насосе. Т.ч. гадать не будем, бери мультик и проверяй. Или к электрику с мануалом.
Кстати катушки в эксисте есть, CN-1 если память не изменяет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.10.2013 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Artem1988vrn вне форума Artem1988vrn
Старый #62   05.10.2013, 13:53
Мы были на диагностике двигателя , она показала или катушка или датчик Хола... поставили катушку ...... с рабочего трамблера... результат такойже .ДАТЧИК ХОЛА найти не можем отдельно только с трамблером....
ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ ... когда пытаюсь заводить машину насос начинает закачивать бензин и глохнет... потом опять начинает и через 2 секундый глохнет и так раза 4 пока закачает..... если не закачает.. бывает что он просто молчит... машина не заводиться......
Старый #63   05.10.2013, 14:01
Artem1988vrn, В FAQ есть тема и в ней есть ссылка как можно восстановить MAF и ДПРВ. Насос работает по времени при вкл. зажигания.
Чек не мигает или диод иммо?
А трамблер целиком не пробовали ставить?
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.10.2013 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #64   05.10.2013, 14:03
Чек то включиться то выключиться , тахометр скачет , лампочки все то включаться то выключаться одновременно насосом
Трамблер целиком не пробовали ... он стоит 15 000 везде... поэтому ищу датчик Хола отдельно
Последний раз редактировалось Artem1988vrn, 05.10.2013 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #65   05.10.2013, 14:26
Artem1988vrn, Иммо проверь, диод должен гаснуть...
