# 6941
25.01.2021, 12:30
Сообщение от AD Patrol
 При этой температуре зимняя соляра в молоко. У вас арктика залита или керосин?
В Казахстане нет понятия Арктика. Залита зимняя солярка -36 в бутылке на улице стоит как вода.
 ) Поставили поздний впрыск (по индикатору небось настраивали )
Настраивали по меткам. Вроде все сошлись, буду разбирать, смотреть.
 До пяти минут в зависимости от температуры двигла и пока не поедешь.
Как проверить что греют после запуска? От аккумулятора бросить провод на шину свечей?
Добавлено через 43 секунды
 Трапеция ремень в звёздочку полукруг может и без проблем встанет, а наоборот - нет.
Точно так и было.
Добавлено через 9 минут
 До пяти минут в зависимости от температуры двигла и пока не поедешь. Потом отключаются
Какое напряжение подаётся на свечи во время прогрева ?, не запуска.
Сообщение от ironborne
 Управляются ECM, приходящим от ECM минусом
Можно для тех кто в танке. ЕСМ это что?
Последний раз редактировалось Василий 1992, 25.01.2021 в 12:30.
25.01.2021, 12:58
Сообщение от Василий 1992
Исходя из того что дымить начинает не сразу - греют.
У меня была подобная система (ручной выключатель на реле свечей второго режима (не Патрол)). Сделана была на движке, где поршни в цилиндрах болтались. Чтоб сильно в пробке не дымить включал на холодном движке.
Полное напряжение сети. У 61 нет второго режима. У него один единственный режим.
 ЕСМ это что
Контроллер управления двигателем.
Надо к вам за солярой сгонять.
25.01.2021, 13:04
 ЕСМ это что?
Блок управления двигателем.)
Чтобы проверить работу свечей, лампочку кинь на свечи. Я в салон светдиод вывел и дополнительно клавишу, для принудительного включения, на всякий случай.)
# 6944
25.01.2021, 13:55
Понял, после завтра мороз спадет- буду пробовать. Как найду отпишусь. Спасибо за помощь!!
# 6945
07.02.2021, 22:02
распылители форсунок
Думаю, весной как потеплеет , профилактически поменять распылители форсунок. Пробег 294т км. Стоят с завода .
Зексель 105009-0100 Распылитель форсунки : вроде с пламегасителем-шайбой и медной шайбой под распылитель в комплекте .
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203 ( 2500р за шт. хотят... )
1) Надо ли проверять с манометром перебранную форсунку ? Или достаточно просто заменить распылитель ?
2) Первая форсунка с датчиком : просто аккуратно разбирается - собирается ? Какие есть тонкости ?
Последний раз редактировалось магуро1, 07.02.2021 в 22:13.
# 6946
07.02.2021, 22:34
Cначала проверить родные на налив,факел,давление и равномерность открытия на стенде.
Новые распылители ,скорее всего, будут иметь более высокое давление впрыска,против Ваших уставших. Как их полюбит ТНВД вопрос.
Первую выкручивать головкой с проточкой боковины. Иначе повредите сигнальный провод.
Или до замены промыть Вюрсом минуя бак и оценить результат.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 6947
08.02.2021, 00:44
Сообщение от svatg
зачем проверять родные после 300 т км ? Зачем промывать что почти полностью изношено ?
# 6948
08.02.2021, 01:36
Так флаг в руки)
Форсунки ходят значительно дольше
Что бы убедиться ,что они рабочие после промывки.
Что бы не попасть на плунжерную пару с настройкой ТНВД.
# 6949
08.02.2021, 18:24
RB28e не работает.
Здравствуйте. всю ветку не осилил. Спрошу.
Y60 1990 года, мотор неизвестно от чего rd28e. Установил мотор, неделю ездил, км 500 проехал. Все фильтра новые, ГРМ заменил. Заводился отлично, работал ровно, тянул хорошо (-7 заводился с пол пинка).
Приехал в гараж, заглушил, больше не заводится сам.
В гараже стабильно +15
Если во впуск брызнуть из дезинфицирующего аэрозольного баллончика ( смесь спирта, пропана ...) то с педалью газа данный агрегат заводится.
Холостой ход не держит, глохнет на 1100, прогретый на 900.
Дымит, особенно при педалировании черным.
Расход дизельного топлива увеличился (по показомеру)
Прогретый иногда удается завести без баллончика.
Тяга понизилась, но автомобиль передвигается.
ТНВД механический.
Что делать?
# 6950
09.02.2021, 10:04
patrolbIch, свечи наверно.
