# 681
01.02.2018, 10:49
Новые ремни по старым шкивам или новые шкивы под старыми ремнями имеют свойство "пищать". Со временем притираются ремни к шкивам и свист пропадает.
Вдобавок отсутствие обгонной муфты вызывает дополнительную нагрузку на ремень, угловая скорость коленвала, тем более дизеля, не постоянна, что может вызывать знакопеременные нагрузки на всем навесном оборудовании.
# 682
01.02.2018, 12:31
Сообщение от Nikonor99
 Проблему со свистом решили или нет?
Да. Поставил новый ремень Гейтс на 3мм короче. Стоял Контитеч, он у многих пищит и на родном генераторе.
Сообщение от qaz-kdf
В старом ремне, много вкраплений песка и мелких камней. Проще поменять, чем ждать когда,этот абразив притрется.
Учитывая стоимость и ненадежность обгонной муфты, проще чаще менять ремни. Хотя по факту, ходят они примерно одинаково.
Изготовление рамных подушек
Последний раз редактировалось avtografh, 01.02.2018 в 12:31.
26.06.2018, 21:51
Кто ставил муфту RUVILLE 56831,шайбу надо снимать?
# 684
21.01.2019, 23:45
Всем привет, подскажите геныч от дорестайла на 130А на рестайл подходит? В родне на рестайле стоит 150А, но думается эта разница в 20А не критична.
# 685
22.01.2019, 00:44
Если крепеж совпадает.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 686
22.01.2019, 03:20
Сообщение от Beholder
На 150а там устанавливается с завода.
# 687
22.01.2019, 10:31
Сообщение от дмитрийА
не совсем - надо рассверливать одно ухо.
и по подключению - на дорестайле нет провода контроля зарядки.
# 688
22.01.2019, 14:57
Фигово, 130 ваттных гора на разборках
http://euroauto.ru/auto/trucks/nissa...nie/generator/
И дешевые неоригиналы еть.
а моего 231001AT1A нет нигде.
Отличие в колодке все таки есть не смотря на то что количество контактов одинаково, наверняка это тот самый контакт который мешает заряжаться батарее:
# 689
22.01.2019, 15:02
Beholder, я себе поставил от дорестайла. По недостающему проводу будет ошибка висеть (на приборке не отображается). если руки есть - приладишь.
