# 681
03.03.2012, 13:28
А родной автомат 42-й если воткнуть, по разъёмам он жеть такойже...
Как мозги пойдут по косе или надо всю проводку прокидывать?
Чем больше бумаги, тем чище зад...
# 682
03.03.2012, 14:25
ZЁBRA,
Я ставил автомат с 42го мотора, абсолютно одинаковые по проводке и по сути... за исключением крепления стартера и размера бублика...
Последний раз редактировалось Пуська, 04.03.2012 в 11:32.
Причина: так правильно
# 683
04.03.2012, 03:55
Тогда мона ставить управление АКП с 42-го, датчик положения педали брать с ТНВД, а ЗД-шное всё викидывать в дальний угол.
# 684
04.03.2012, 08:59
Сообщение от ZЁBRA
Конечно можно... Если есть схема включения блока с 42го..
# 685
05.03.2012, 09:24
Сообщение от капер
 Коробка понимает когда переключаться в зависимости от сигналов поступающих в ТСМ акпп это ТПС и датчиков скорости.)))
А если синхронизировать педаль акселератора и обороты ТД, максимум у ТД (рабочие) 3000 об. Максимум на обгон 4000. если я подгоню положение акселератора ЗД30 под обороты ТД42, будет корректное переключение?
Это не считая что все датчики я перенесу с ЗД30 на ТД42.
# 686
05.03.2012, 10:21
максимум что я видел на автомате при езде по трассе-3000 оборотов, обычно 2000-2200, редко до 2500 приходится крутить, когда с "места" в подъем на обгон разве что.
# 687
05.03.2012, 10:57
Я тебя услышал))), а вот скажи. ЗД намного динамичней чем ТД42Т, мне надо ТДшную динамику увеличивать, или автомат ЗД этот параметор проглотит??
Последний раз редактировалось Пуська, 05.03.2012 в 12:15.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 688
05.03.2012, 13:22
скорее надо будет зд'шный автомат осаживать, чтоб раньше переключал. По городу рабочий диапазон 1200 если на холостых катишь до светофора и 1400-1900 рабочие обороты, по трассе 1800-2200
# 689
05.03.2012, 13:29
СталкерИрк, А что значит осаживать??? не проше оборотов прибавить????
Не поамотрел что у тебя ТД стоит)))
У меня установлен ТД42Т на МКПП от ЗД30, по городу обороты 1200-3000
3000 это 120 км в час.
На сколько я посмотрел у сосоеда на МКПП с мотором ЗД30 такие же.
А что не так по твоему????
Последний раз редактировалось ViktorLis, 05.03.2012 в 14:09.
# 690
05.03.2012, 14:48
а у меня 3000 это 140км\ч
