partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #681   21.11.2012, 07:35
Вывод озвучить?
Дядя у вас машина сломалась)))
Говори если знаешь. просто вчера электрику угнал машину что бы проводку посмотрел и свечами занился - так он отказался по поводу свечей не буду говорит делать. Свечи просто жалко все новые купил.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #682   21.11.2012, 09:44
Ну дык не подаётся на них напряжение то.
Всётки схему бум разбирать, или сам с усам?
Старый #683   21.11.2012, 15:32
Пока сам попробую. Завтра возьму две релюшки заведомо исправных и блок управления накалом все с исправной машины и попробую. Если нет будем разбираться почему нет питания на короткой шине.
Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #684   21.11.2012, 18:45
А как быстро проверить, нужно менять свечу накала или нет...
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #685   21.11.2012, 18:47
Придется выкручивать и смотреть.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Старый #686   21.11.2012, 20:29
Сообщение от Jointsm Посмотреть сообщение
быстро
Снять шину и промерить сопротивление, лучше мостовым омметром. Если больше 1 Ома просятся на свалку.
Старый #687   22.11.2012, 19:35
Вывод озвучить?
Давай рассказывай че делать. Короче не подается минус на 3 хитрые скечки поэтому и накала половинного нет и из за этого на запуске работают всего 3 свечки основных. ( 1-3 цилиндр)
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #688   22.11.2012, 20:42
При отсутствии минуса на короткой шине не работает "быстрый накал" хитрых свечей.Проверяй проводимость.Если и там всё ОК,вскрывай реле,проверяй контактную группу.
Виталий Антоненко вне форума Виталий Антоненко
Откуда: Алма-Ата-Омск-Новороссийск; Авто: Nissan Patrol GR TURBO 2.8 12.1999г.
Старый #689   22.11.2012, 22:39
Добрый вечер! Может кто нибудь подсказать, какие лучше брать свечи накала на экзисте? Или вообще из практики.
Старый #690   22.11.2012, 23:32
Сообщение от partizzan86 Посмотреть сообщение
при половинном накале на хтрые подаётся +. посередине соответственно получается 6. ну и масса на движке у простых.
При предварительном (усиленном) накале + подаётся на длинную шину. а на короткую минус через 2е реле накала, то которое пятиконтактное.
Включаются реле минусом через блок управления. + подаётся постоянн через 15А предохранитель (крайний правый в нижнем ряду).
Могу предположить, если блок и оба реле менялись, беда в массовом проводе чёрного цвета, который идёт от пятиконтактного реле. Будут какраз работать толко 3 простые свечки.
Провод должен быть толстенький. Где прикручен к кузову не скажу у меня в схеме и на плане разные обозначения. Очепятка.
