# 681
02.10.2012, 07:05
у меня вопрос! включая блокировки все лампы горят все отлично НО на заднем мосту блокировка отсутствует то есть как сам механизм так и монтажное отверстие под механизм! как тогда блокировка происходит всех колес?
# 682
02.10.2012, 11:36
Если ты ничего не напутал, то у тебя поменяли мост на нелочный. Соответственно, ничего и не блокируется. Но странно конечно - уверен, что актуатора нет?
# 683
02.10.2012, 21:28
А с чего вдруг на 4.2 должна быть блокировка ?  . Хотя , информации крайне мало , чтоб уверенно выводы делать.
# 684
02.10.2012, 21:37
Если всё штатно ,то блокируется всего два задних...и лампочка блока всего одна....ну а про мост задний прально ребята написали наверно замена была...Можно и кардинально "покумекать" например замена кузова первой комплектности от праворульки с перестановкой руля...вопчем возможны варианты...вот в "пруле" тех годов с 4.2 стоит блок.... http://nakhodka.drom.ru/nissan/safari/7402429.html
Сообщение от sanek978
 все лампы горят
Последний раз редактировалось kolyasik, 02.10.2012 в 21:51.
# 685
03.10.2012, 12:59
Скорее всего стоит самоблокирующийся диф ! другого обьяснения не могу дать а кузов у меня с 2.8 ток двигло менял на 4.2
# 686
03.10.2012, 13:37
Под 2.8 должны быть задние блоки. Если только вместе с мотором и КПП не поменяли и мосты оба. Ибо пары у РД-28 и ТД-42 совершенно разные.
Если следов присутствия блоков нет , то скорее всего поменяли. Причем , я бы проверил пары в обоих мостах . Вдруг , не дай бог конечно , в переднем остались 4.625 а в заднем уже 4.11.
# 687
03.10.2012, 14:14
Олег34, порвать может! а на ходу можно понять? не снимая?
Добавлено через 35 секунд
просто холодина в гараже осень однако)
Последний раз редактировалось sanek978, 03.10.2012 в 14:14.
03.10.2012, 14:29
Можно. При ПП упирается как в песке. Рыщет по дороге , поймать на скользком не реально. Посчитать можно не разбирая. Достаточно вывесить машину с включенным ПП и покрутить колеса , предварительно сделав пометки. Если после допустим , десяти оборотов метки совпадут , значит пары одинаковые . Если нет , увы.
# 689
03.10.2012, 20:18
Олег34, завтра вывешу ток пальцы скрещу
# 690
04.10.2012, 08:17
Сообщение от Олег34
имеется ввиду, наверное, одну сторону вывесить? Чтоб второе колесо на каждом мосту не шевелилось? или я схему недопонял, как метки ловить на всех 4-ёх колесах...
