# 681
02.07.2012, 14:35
Maximums, он тебе не особо поможет
промой винсом
/autoclubman.ru/forum/
# 682
02.08.2012, 20:10
Вопрос в следующем (если не туда переместите)
Поменял топливный фильтр на оригинал. Залили полный бак, закрутили крышку до упора в баке. Проехали с четверть бака, заглушил, через три часа заводить - мертво... Открыл крышку (знаю что клапан забит грязью) подкачал насосом завел. Ездили все норм. Потом машина недели полторы стояла. Заводить - сперва схваил - потом мертво. Снимаю обратку с лягушки - пытаюсь прокачать - с соска на лягушке течет а с обратки шланга с ТНВД нет. Прокачал - завел.
Вопрос - при прокачке разве не должна соляра течь с обратки ТНВД??? и вчем может быть трабл? фильтр новый оригинал брал у дилера. До этого стоял неоригинал.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 683
03.08.2012, 11:53
Так может вентиляцию бака восстановить, а не искать способы борьбы с её отсутствием ? Не?
# 684
03.08.2012, 22:27
Вентиляцию буду переделывать. Буду убирать из под крыла. Вчера заглушил на лягушке где выходы на обратку одним шлангом. А обратку с ТНВД пустил сразу назад в бак. Утром завелся с полпинка... Мне кажется лягушке конец....
Последний раз редактировалось Пуська, 05.08.2012 в 18:28.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 685
24.08.2012, 22:59
Всем приветик!
Вопрос на засыпку.
Человек купил машину ( не я, уже хорошо ) которую весной утопили, перед утоплением, я перебирал тот мотор, ГБЦ, поршневая и прочее, всё было отлично.
Мотор RD-28 ETI
После того как утопили машину, стояла в болотной воде пару часов по стёкла, всё и началось.
Говорят что был заменен плунжер, но по слухам там ещё и блок на ТНВД меняли, да и ещё наверное много куда лазили , иначе бы не продали.
На данный момент машина едет, но начинает дёргаться примерно в районе 90 км/ч.
Новый хозяин уже заменил первую, управляющую форсунку, заводится, масло не ест.
Где и что искать, куда кидаться ?
Машину увижу только завтра.
# 686
25.08.2012, 09:18
Сообщение от Корень
попробуй поставить доп.насос электро. Может ТНВД давления не хватает накачивать топливо? Сразу станет видно....
Мне так кажется...
# 687
25.08.2012, 17:25
Приветик!
Победили дёргания лёгким и непринуждённым постукиванием молотком по ТНВД
RD-28 и молоток по прежнему неразлучны
Пока что проблемы нема.
# 688
28.08.2012, 13:31
В общем сливал всю соляру, промывал топливную - НЕ ПОМОГЛО. Мотор продолжает колбасить, причём чаше на холостых или на низких оборотах - в пределах от 2000 не наблюдаю, хотя может просто не заметно.
ЧЕК выскакивает - системная ошибка.
Где и что смотреть, искать - даже не знаю. Выручайте советами.
Добавлено через 23 часа 34 минуты
буду назойливым, добавлю первое клиническое описание:
Возникла проблема следующего характера. После одной из заправок выскочил ЧЕК, потом через какое-то время обороты двигателя стали резко скакать вниз... Недолго правда. А спустя неделю - всё повторилось и даже больше - машина просто глохла. Но потом заводилась без проблем и на холодную и на горячую. Заменил топливный фильтр - помогло но не надолго.
Грешу на качество соляры, но фиг его знает.
Кстати, тахометр иногда тоже уходит в ноль и выскакивает красная маслёнка - но обороты есть - лечится перегазовкой.
Отсюда мысля, что может дело в проводке?
Ну неужели ни кто не сталкивался с подобным???
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
Последний раз редактировалось Maximums, 28.08.2012 в 13:31.
28.08.2012, 20:13
Когда отваливается датчик положения к.вала то тахометр тоже не работает.
# 690
28.08.2012, 20:19
Сообщение от 0din
Если отваливается датчик положения коленвала, то а/м в принципе больше 2000 оборотов развить не может и все управление ведется на 2-м датчике, который установлен внутри ТНВД(устриц ел лично ). Но когда у меня на нем проводку оборвало, обороты х.х. стояли мертво на 700 как им и положено...машин не ехал выше 2000...как в ограничитель упирался.
Сообщение от Maximums
Как в 0? Совсем в 0 т.е. как будто не работает? Тогда это перелом проводки датчика коленвала...
Последний раз редактировалось Lonjeron, 28.08.2012 в 20:53.
