# 681
20.02.2018, 23:05
aleks-xtr, поменяйте в нем только подшипник. И за одно на натяжителе для профилактики поменять подшипник.
Если эти узлы без механических проблем, не вижу смысла за них переплачивать.
Двигатель так и так при снятии обходного ролика придётся отпускать от подушки верхней.
Подшипники были указаны в теме про приводные ремни.
# 682
20.02.2018, 23:11
Halera078, мне удалось поменять натяжитель не опуская двигателя. но намучился :-). Правда подрамника не было.
# 683
21.02.2018, 09:42
ADIV, зная этот геморрой, я советую если натяжитель работает, менять только подшипник в ролике. Дешевле-легче!
А обходной фиг снимешь не опустив двигатель. Лонжерон мешает, даже когда двигатель на подрамник ложиться.
# 684
21.02.2018, 15:00
Halera078, это да. Но был давно куплен натяжитель. уж поменял. Сам ролик прилично износился от ремня. Хотя подшипник вполне живой. Пробег 200 тыс.
# 685
26.02.2018, 22:32
Сообщение от Halera078
я не думаю,что обводной такой уж дорогой,это ведь не натяжной в комплекте.а искать нужный подшипник , потом заниматься перепрессовкой.Если он не дорогой, то мне проще в сборе купить...
# 686
27.02.2018, 18:49
и еще кто может подсказать как выбрать чтобы не ошибиться сальник заднего коленвала,сальник масл.насоса АКПП,саль.левого шруза АКПП,и как называются сальники между коробкой и раздаткой
Сообщение от 01viktor
Ниссан хтрейл АКПП, 2006 г. 2,0 л.
Последний раз редактировалось 01viktor, 27.02.2018 в 18:49.
01.03.2018, 17:06
01viktor, эта тема по т31.
# 688
26.03.2018, 22:02
Помогите! Развалился этот подшипник на валу рулевой рейки  ,
все облазил не знаю где его найти, размер не стандартный 18*42*13
# 689
28.03.2018, 08:42
Всем привет.
Подскажите пожалуйста номер кнопки в наружной ручке двери с бесключевым доступом. Нашел пока только ручку в сборе, либо сама кнопка от Пафика 80618-3X00A (зрительно выглядят идентично но вроде для Икса не подходит).
Заранее признателен за информацию
# 690
28.03.2018, 09:10
Сообщение от Agamemnum
 Всем привет.
Кнопка на Т31 идет только в сборе с ручкой.
Life is what happens to us while we're making other plans. © John Lennon
