# 681
23.06.2015, 18:08
тахометр, х.з. а чой то аэрбэг мигает, чё ему не нравится?
# 682
23.06.2015, 18:11
Сообщение от Darth Vader
Тахометр как то странно гуляет и на холостых и я там поднимал обороты примерно до 2000, фигня какая то.
А про подушку - надо заехать и скинуть ошибку, это я под своим сиденьем как то разъемы отсоединял и не знал, что один из них на подушку, вот ошибка и вылезла.
# 683
23.06.2015, 18:25
точно не помню, но вроде в теме по замене цепи писали, что такой расколбас тахометра идёт из- за износа цепи.
# 684
23.06.2015, 18:27
Не пугай меня так, рано мне еще цепь менять, у меня пробег то 256 тысяч всего...
# 685
23.06.2015, 18:32
Сообщение от supras2302
сам нэ хачу...  у мну всего 150...
# 686
23.06.2015, 18:44
# 687
23.06.2015, 18:46
Рома, у тебя какие-то пропуски зажигания. Вполне может быть даже что и цепь подошла. Не пугайся, она меняется не сложно.
Как бы уже пора. Даже при АКПП - это уже срок.
Даже на Ниссановских VQ цепа в среднем ходит до 250тык., а у Алмер N16 заметно по меньше. Вот на N15 на моторах GA там цепа ходила нууу ооооочень долго. Но то GA, а енто QG - совсем другое поколение.
Нафига заезжать? Скинь сам. Чё не знаешь как?
Здесь на форуме есть алгоритм сброса. Когда-то я себе сбрасывал.
Полистай в поиске. Если не найдёшь, ребята подскажут.
Сам-то я помню как, но не совсем точно. Могу подсказать, но боюсь ошибиться, память-то не железная.
# 688
23.06.2015, 18:52
Сообщение от УЭФ
Вот и я надеюсь на это, поэтому и грешу на нижние части свечных стержней, который все растрескались в хлам в том месте, где на свечи надеваются. Я даже помню когда это произошло, если мне не изменяет память - я то ли мыл форсунки, то ли свечи менял, но если раньше катушки я ставил именно так, как они и стояли, то после той процедуры я их местами попутал, не помню почему, и поставил как поставил, рассудив, что нет никакой разницы в том на каком цилиндре какая катушка стоит, они же по идее все 4 штуки одинаковые.
Сообщение от УЭФ
Да я знаю про этот алгоритм, пробовал несколько раз, не получилось. И вообще у меня такое ощущение, что на дорестайлах все эти алгоритмы, связанные с ключем зажигания, педалью тормоза или газа не работают, как и не работают все эти манипуляции с перемычками в диагностический разъем.
# 689
23.06.2015, 18:53
уэф, Василий, а тахометр не с гены запитаный, может в ней какие траблы?
# 690
23.06.2015, 18:56
Этот?:
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё.
ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА
Не думаю, что из за гены. Если б гена, а тобишь его реле-регулятор давал сбои, то все лампы бы мерцали. А так только один таха, да и слышно как мотор скачет.
Последний раз редактировалось УЭФ, 23.06.2015 в 18:56.
