Sanayga вне форума Sanayga
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol K160, Y60 RD28T
Старый #681   08.12.2016, 15:01
Подскажите, давление масла на холодную, на небольших оборотах за 8ку стрелка уходит, это нормально? на горячую на оборотах 4
Жизнь-это куча всякой фигни, которая происходит. Г. Симпсон
Patrol Y60, RD28t, 5мкпп 1992гв. К160, vg30e,АКПП, "Небесный Патруль"
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #682   08.12.2016, 17:17
Sanayga, Нет не нормально.На холодную 3-4,на горячую чуть ниже.Попробуй проверить механическим....
by7 вне форума by7
Старый #683   08.12.2016, 22:09
Сообщение от Sanayga Посмотреть сообщение
давление масла
на прогретом моторе при 3000 об/мин - 3,2 - 4,8 бар
Добавлено через 9 минут
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
две печки
в 260х во всех 2 печки?
мотор такой же...там есть отличия в с-ме охлаждения?
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
вискомуфта заклинила и двигатель не догревается из-за этого.
термостат исправный и через радиатор циркуляции нет , по идее......муфта крутится от руки( возм не достаточно свободно....).....хз....сниму на досуге вентиль- проверю.....
1. при выкл зажигании стрелко на ноль ложиться?
2. какое масло залито и при какой температуре 8 бар?
RD28T, МКПП, К260
Последний раз редактировалось by7, 08.12.2016 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #684   08.12.2016, 23:13
Сообщение от by7 Посмотреть сообщение
только для холодных стран.
мотор тот же.
отличий никаких. просто печка через тройники стоит.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
by7 вне форума by7
Старый #685   09.12.2016, 00:14
помпа стандартная и электрической нет?
RD28T, МКПП, К260
Старый #686   09.12.2016, 09:04
by7, Стрелка на ноль нормально ложится, масло синтетика 5w40, при температуре ниже нуля
Старый #687   09.12.2016, 09:13
Тут или редукционник неработает, который поидее должен на 6 стравливать или прибор погоду показывает. Перемерить манометром непосредственно.
Старый #688   09.12.2016, 10:49
с завода всё тожсамое...
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #689   09.12.2016, 23:00
на холодную муфта должна легко крутиться от руки и останавливаться не сразу, слегка докручиваясь по иннерции. а на горячую - чем выше температура - тем сложнее должна прокручиваться от руки
War... War never changes..
Старый #690   10.12.2016, 01:02
можно на холодную попробовать остановить вертилятор свёрнутой плотно в трубку газетой. останавливается - всё ок.
разносит газету нахрен - муфта умерла.
нанайский народный способ.
