#681
				18.01.2010, 11:28
	| Таак.Теперь для как для идиота по-шагам.
 Вскрываю бензобак ( доступ к нему через багажник).
 Вытаскиваю причиндалы с датчиками и заборами (аккуратно).
 Отсоединяю шланг подачи топлива к фильтру.
 Этот конец запихиваю в бутыль для слива дерьма в шланге накопленного.
 Со стороны капота снимаю с фильтра шланг входящий и тщательно продуваю все ето в багажник в емкость.
 Ставлю все в багажнике/баке на места.
 Меняю фильтр......и легушкой накачиваю давление в системе....
 Так?
#682
				18.01.2010, 11:29
	| Лучший способ проверить, это сначала обратку в 5-ти литровую бутыль в прозрачном шланге и смотреть есть-ли пузырьки, а потом и тудатку тоже взяти из бадейки. Скорее всего тебя приятно удивит стабильность работы мотора по временной схеме...А ещё открути крышку из заливной горловины и попробуй с утра завестись без неё...
				__________________Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
#683
				18.01.2010, 11:35
Отсоединяю шланг подачи топлива к фильтру и надеваешь через переходник ешё метр или два шланга, чтоб в машине все в соляре не оказалось
+продуваешь топливозаборник, который достал из бака! + продуваешь лягушку подкачки во все 5 дырок!!!!
Меняю фильтр......и лягушкой накачиваю давление в системе....
Так
#684
				18.01.2010, 11:46
	| Вот это танцы!!! Ухх! уже сам себе завидую как натанцуюсь!
#685
				18.01.2010, 12:43
			Сообщение от Mellondil
 завидую как натанцуюсь |  Могу предложить все условия, но от Подольска далековато (Перово).
				__________________В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
 v-leshaГАФrambler.ru
#686
				18.01.2010, 12:54
	| Спасибо громадное Алексей!
но это надо с эвакуляторами связываца!
попробую таки сам сегодня с ним "разобраться"
Думаю справлюсь, солярка думаю таки не шибко поганая
и к томуж богато размоченая антигелем!
Да и не маслал я движку долго.
Заглох - и не трогал! Думаю обойдется заменой фильтра!
И продувкой системы! Ежели я доберусь до багажника (не помню вплотную я к забору поставил или нет   ))
Ну а ежели чего! то поедем в гости! |
#687
				18.01.2010, 13:13
	| В бак не лазь (сегодня на морозце в проруби вроде купаться положено а не в баке  ), открой пробку бака и дунь компрессором в тудатку до фильтра, этого должно быть достаточно, посля новый фильтр и качать пока с тудатки после фильтра не потечет.
#688
				18.01.2010, 13:38
	| Оке! Еще раз спасибо!Завтра отпишусь!
#689
				18.01.2010, 13:56
	| ребят, у меня двигатель запускается очень и очень трудно... Значит вначале грешил на аккумы, но сейчас стоят два гелевых новых поэтому от них не может быть проблем. Приходится крутить около 30-40 секунд и педалировать газом, потом заводится только... Крутит стартер хорошо, но схватить очень трудно, в чем трабл? |
#690
				18.01.2010, 14:04
	| Mellondil , смените просто фильтр !сегодня -20 - завелся сразу и поехал без проблем !
 голубенький такой, кореец или китаец, не важно, и будете ездить без проблем.
 не надо лазить в бак, дизель если хоть какую-то текучесть имеет, до фильтра доходит.
 потеплеет - поставите снова оригинал, он чистит наверное получше..
