капер вне форума капер
Старый #681   11.02.2011, 20:07
а что схема, принцип подания напряжения на соленойд блокировки.
берешь рвешь провод управления этого соленойда и ставишь в разрыв.
Минусы? нескажу так сразу возможно износ фрикциона блокировки ГТ но насколько быстро не знаю, не эксперементировал.
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Иметь лишь надо ввиду, что для пятиступенчатых автоматов, в то время, как на дизелюках- 4-ступенчатые
там есть и для нашей коробки тюнинг комплект.
Последний раз редактировалось капер, 11.02.2011 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
wolf.di вне форума wolf.di
Старый #682   11.02.2011, 22:49
Сообщение от капер Посмотреть сообщение
тумблер, релюшка, резистор и кусок провода. Собрать дело пяти минут.
а какой резистор нужен?
если я туплю...извиняйте...я не со зла)))
patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #683   08.03.2011, 14:01
По умолчанию зеркала
народ, подскажитте, как разбираются штатные зеркала боковые? Тарахтят заразы.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #684   08.03.2011, 14:28
Сообщение от patriot6504 Посмотреть сообщение
их надо снизу подтянуть(есть болты, 3 шт если не ошибаюсь)
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #685   08.03.2011, 15:22
А кто может перевести нормально- что это http://www.automatictransmission.com...p?NewsId=26865 вообще такое?
С уважением,
Антон
Fopper вне форума Fopper
Старый #686   08.03.2011, 20:19
Вроде как тюниговые мозги на коробку автомат... Только вот непонятно к какому мотору относятся...
Старый #687   08.03.2011, 20:21
при установке пендосовского мотора ставится этот гидроблок
Старый #688   08.03.2011, 20:37
Так и что он практически дает?
С уважением,
Антон
Старый #689   08.03.2011, 20:45
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
я думаю просто меняет алгоритм переключения акпп, под этот мотор
написано, что для переваривания возросшей мощности и крутящего момента
Старый #690   08.03.2011, 21:06
Минимум вот это: "At time of print the valve body had been tested to 580Hp = 430Kw without failure to the transmission" "На момент печати корпус клапанов был испытан под нагрузкой 580 л.с. без сбоев (отказов, провалов) трансмиссии"
