# 681
11.05.2012, 17:36
Так получается - были разные исполнения УАЗ-ов. Кстати, тогда, вариант описанный мной - никем не рассматривался. Т.е. вариант установки электронного крана, который будет переключать забор топлива с одного бака на другой?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 682
11.05.2012, 18:10
Сообщение от nightshadow
Да старый вариант УАЗовский это ручной кран под сиденьем, в современных УАЗах эжекорный насос.
А разве тоётовские клапана это не суть тот же электронный кран?
# 683
11.05.2012, 21:08
Не будет разрежения в баке! Я может мало с салярой дело имел, но думаю и она парит сильно и быстро выровняет давление парами. Давление чуть упадет и будет только насосу мешать.
# 684
12.05.2012, 22:52
Насос называеться ижекционный..любит чистый бензин..будет работать на соляре или нет не могу сказать - плотности разные особено зимой.... по сути там принцип краскопульта, только вместо воздуха обратка засасывает из второго бака фиксирование количество топлива, дабы перелива не было. Но доп бак быстрее осушаеться, чем кончаеться основной.
Есть 3 разных ижекционных насоса, для разного объёма движков, там и жиклёры разные. Стоят от 100-200 руб.
А краны уже давно 3-х ходовые не стоят лет 5 как...но в продаже есть. Щя все мучаються с эжекционными насосами
САМоВАР (920) 161-40-13
# 685
12.05.2012, 23:53
Если речь про эжекционный который как краскопульт, то надо очень производительный насос, чтоб он создавал поток достаточный для разрежения, на бензе будет работать стабильно, а на соляре когда как, зимой наверно не будет работать.
Насчет тарирования насоса и как он будет работать когда доп бак будет пустым даже не знаю.
# 686
09.06.2012, 19:10
ПРИВЕТ ,ВСЕМ!!!!!!!!! РЕБЯТА У КАКОГО ЕСТЬ ЧЕРТЁЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БАКА ДЛЯ ПАТРОЛ 61.....
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
# 687
10.06.2012, 10:04
reih_sv, Я делал без чертежа,склеили картонный муляж потом перенесли в нержавейку.Получился 73 литра.
# 688
10.06.2012, 21:47
ДАТЧИК СТАВИЛИ??? И ОТ КАКОГО АВТО??? ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ,КАК КАНИСТУ 73 ЛИТРОВУЮ...КАК СОЕДИНЯЛИ С ОСНОВНЫМ??? НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ОК -ЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛИ??? ЕСЛИ НЕ ТЯЖЕЛО ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ???
# 689
10.06.2012, 22:25
reih_sv, капс заело?
/autoclubman.ru/forum/
# 690
11.06.2012, 00:31
reih_sv, Датчик не ставил т.к. это доп.бак и он у меня бывает либо полный либо пустой.Насос перекачивающий газельки выносной,вкл выкл с кнопки качает 25-30минут в заводскую двойную горловину.
