ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #681   15.11.2016, 22:01
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Сегодня можно бухнуть
Не не не. Сегодня обороты плавают, завтра сам на ногах не будешь стоять.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #682   16.11.2016, 10:27
По просьбам некоторых трудящихся.
https://youtu.be/kVu4ygx5P7M
Корень
Старый #683   16.11.2016, 11:07
Нашел причину плавания оборотов и горящего чека.
Тупо не воткнул фишки на датчики температуры, завертелся блин.
Теперь вся электрика работает штатно.
Но, будем посмотреть...
Старый #684   16.11.2016, 11:44
Корень, А ты с мозгами тнвд поставил?
Корень
Старый #685   16.11.2016, 11:47
Естественно!
Меня RDшка на эту тему ни разу не нервничала!
Жрала всё, ехала везде, по любой погоде и прочее
Старый #686   16.11.2016, 11:52
Корень, Насос у себя где то делал?
Tomin вне форума Tomin
Откуда: Казахстан, Алматы; Авто: Nissan patrol Y61 rd-28
Старый #687   16.11.2016, 16:34
Естественно!
Валера, добрый день! Уже прокатился? Ждем с нетерпением твоих ощущений, эмоций от нового двигателя QD 32Eti.
kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #688   16.11.2016, 16:38
Естественно!
Ну вот еще один трезво-мыслящий человек А то большинство фетишуют с механическим ТНВД.
Валера, ты ж ватамат собирался ставить. Передумал?
Старый #689   16.11.2016, 17:56
kazanova84, Почему фетишуем? Просто мои мозги работали быстрей эрдэшных.
Корень
Старый #690   16.11.2016, 23:20
Сообщение от kazanova84 Посмотреть сообщение
Виталий привет!
Да, есть такое, поменялась концепция, именно поэтому до кучи и хвост переваривал и усиливал
Так что колокол мне стало быть и не нужен теперь, лежит в углу гаража, могу в назад отправить .
По теме, едет, буксует на полном приводе, трогается на второй легко.
Рычит своеобразно в шноркеле появились звуки, он у меня смотрит в центр авто, придётся в перед перенаправить, хотя с закрытыми окнами вроде не напрягает.
Вибраций чуть больше чем на RDшке, но это и понятно там 6 горшков.
Но зубы не клацают, зеркала не дрожат, чуть газку прибавил вообще нормально. По шумности не понял, поставлю шипы, задние фонари и можно на трассу выезжать.
Всем спасибо огромное за советы, звонки и прочие Вайберы
Первый раз не столько трудно, сколько нервно, подойдёт не подойдёт и прочее.
Мотор сдвинут вперёд на 25 мм ( PetroFF спасибо), но учтите что именно на такой величине кончается дополнительная пластина внутри траверсы, и гайка одной стороной будет висеть в воздухе, пришлось во внутрь траверсы приварить маленькие пластины, расшивать не нужно, можно и так подлезть.
Передний мост сдвинут вперёд на 12 мм, кардан был в напряге, задний кардан свой, посмотрю как будет может и удлиню.
Боди лифт 20 мм, делал по причине хочу повыше, да и поперечина между задними чашками это требует, нигде и ничего не задевает и не упирается.
Как и говорил поставил электроподогрев CALIX RE 152, заказывал по TD-27, подошёл как родной, вещщ отличная, проверенная временем, но дорогая, 70 евро.
По правой стороне нужно чуть отпилить край ZDшного колокола сцепления, а лучше совсем откусить по черте нарисованной жёлтым маркером, просто на машине это сделать было уже трудно, приподнял кузов на 30 см и болгаркой откусил примерно 20 мм.
Даже если после реза вылезут внутренности колокола, то я думаю путний сварщик и электрод по чугуну ( необязательно) проблему решат, всего то нужно пластинку присобачить.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161102_153010.jpg (69.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161109_170139.jpg (49.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161109_170203.jpg (44.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161109_170743.jpg (64.5 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161109_170814.jpg (38.8 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Корень, 17.11.2016 в 00:15.
