# 681
09.02.2012, 18:58
Сообщение от Getman
 одна из недавно возникших проблем - появился хруст в работе АКПП на паркинге и нейтрали. включая передачу - хруст прекращается.
причина была выявлена. хруст издавал умирающий стартер. за что спасибо сигнализаторщикам, которые неудачно попытались починить автозапуск.
# 682
09.02.2012, 19:24
Сообщение от dimanik
 нет знаю
и что есть правда
надо снять решетку переднюю и ты его увидишь и утеплишь
/autoclubman.ru/forum/
Последний раз редактировалось Пуська, 10.02.2012 в 08:44.
Причина: Правка цитаты
# 683
09.02.2012, 19:41
 данке шон!
# 684
12.02.2012, 16:57
Уважаемые гуру, подскажите - в какую сторону копать?
Патруль 2004 г.в. с ZD30.
При переключении на высшую передачу в диапазоне с 2100 до 2300 об.мин. возникает вибрация, которая продолжается около секунды.
Больше ни на каких передачах посторонних шумов и биений не фиксируется.
Просто при езде тоже все нормально.
# 685
12.02.2012, 23:00
у тебя проблемы с блокировкой ГТ
все таки нужно укрывать радиатор акпп, сегодня с утра было -27, сначала вебаста отработала, потом прогрел двигатель до 80 и поехал, блокировка сработала только после 10км пробега.
Последний раз редактировалось капер, 12.02.2012 в 23:00.
13.02.2012, 11:19
Но осилил всё прочитать извените.
С утра неделю назад в прогретой вебастой машине зд3.0 при трогании было ощущение будто я сцепление выжал (У меня АКПП), или задние колёса буксуют по снегу почти не цепляя. Тоесть машина рычит но не едет. Ну вернее она медленно медленно еле тащит ну и как то разработалось поехало разагналась и я подумал показалось - не проснулся!
Сегодня в - много был повтор этой картины, но только более явно. При попытке тронуться стрелка спидометра ломанулась долбиться о 140км/ч. Поморгал, потёр глаза, подумал что это точно не тахометр и повторил операцию. Вобщем где то на 160 машина еле еле поползла и где то через метров 200 всё стало в порядке. Никаких рывков итд. И сразу задом машина норм ехала когда выпарковывался, а в перёд начался этот глюк. Понижайка/4х4 эфекта не давало.
Это нормально?! Что делать?! От этого умарают?!
# 687
13.02.2012, 11:26
А в мостах масло когда менялось и какое?
# 688
13.02.2012, 11:26
Сообщение от BigBlackCat
похоже датчик скорости глюк словил, поэтому и не едет вперед, попробуй в такой момент заглушить и заново завезти машину.
С задней не должно быть проблем так как она работает без управления электронными мозгом
# 689
13.02.2012, 11:37
Я не справился с таким косяком. Проявляется только в холода. Включаю первую и покатавшись минут десять глушу, завожу и еду дальше как не в чем не бывало
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 690
13.02.2012, 11:42
про масло
Масло менял 30к назад, какое хз. Глушить пробовал непомогло. 1-ю целенаправленно не включал... думаю не с 4 же он трогался!!! но если завтра повторится попробую.
